Синие диоды 445нм 1Вт теперь доступны!
Тема в разделе 'Сине-фиолетовые лазерные диоды', создана пользователем Artemka, 11 июн 2010.
  1. Artemka
    Народ с LPF нашел их в лазерном проекторе за 800$.
    Там 24ЛД мощностью в 600мВт, которые народ использует как 1Вт диоды.
    Срок службы 20000 часов!!
    Донор - CASIO XJ-A130 1024 x 768 DLP XGA HDMI Projector w/LED & Laser Hybrid Lighting Technology Built-in Speaker 2000 lumens 1800:1
    Уже ищу где бы подешевле достать этот проектор!
    падение на диоде около 4В.
    Фиолеты короче загнулись..
    на ебее уже начали их продавать по 200 баксов.
      1,1 МБ
      153,7 КБ
      110,2 КБ
      128,8 КБ
      210 КБ
      43,8 КБ
      84 КБ
      77 КБ
      100,5 КБ
  2. INFERION
    Наконец-то и тут зашевелились :).
    Если верить замерам штатного питальника в этом проэкторе - это вовсе не 600mW, а весь ватт...
    инф, получается в самом проекторе каждый лд штатно выдает по 1вт мощи? 0_о
  4. chem_kot
    Там он же в импульсном режиме работает то....
  5. Artemka
    Групповая покупка в соседней теме.
  6. INFERION
    От вы всё за этот импульсный режим...
    Да, в импульсном. 1,4A в импульсе, и 66% рабочий цикл (режим максимальной яркости). Сколько это будет при усреднении? - 1,4х0,66=0,924A. Уже почти ампер. И это при том, что в импульсном режиме тепловыделение выше из-за большего падения на ЛД, и при том, что гарантировано 20000 часов наработки в таком режиме. Нам столько надо? Даже на 1A постоянки ЛД должен спокойно и очень долго жить. Насколько мне известно - америкосы ещё ни один не убили, хоть и не жалеют их. Даже в AixiZ пихают, хоть его для охлаждения явно маловато...
    Нет, импульсный режим в проэкторе юзается вовсе не для повышения излучаемой мощности ЛД, из-за каких-то там мистических факторов такого питания, а просто потому, что ему нужно время от времени его гасить, когда на экран нужно выводить красный цвет. Т.к. он в эти моменты ненужен - его рационально кормить импульсами, а т.к. средняя мощность ограничена в основном тепловыделением - пиковый ток заодно можно и поднять, практически не проиграв в средней мощности. Что и сделали разрабы проэктора...
  7. ArtDen
    Ага, судя по сообщениям с LPF я тоже склоняюсь к тому, что номинальный ток для него в непрерыве - 1А. А уж как его будут разгонять любители... :)
    а если я более 500ма не буду подавать (чтото очково) он норм пахать будет?
  9. B.E.S.
    На ЛПФ на него уже подавали 1.4А....
  10. Кузнецов Борис
    Кузнецов Борис Пользователь
    Мало!
    3.70 VDC @ 212 ma - Initial Lasing Threshold
    3.90 VDC @ 375 ma
    3.97 VDC @ 477 ma
    4.09 VDC @ 552 ma
    4.15 VDC @ 624 ma ~ 500 mw
    :cool: 1A - норм)
  11. Кузнецов Борис
    И выдал он при этом 1,2W :)
    :oops: ну вы все знаете - я за токами и мощой не гонюсь
  13. 4eef
    Суслик, нафиг он тебе вобще нужен? Юзай PHR :D
    мало того,что здесь и при 500ма будет мощи больше чем в 6х на полном токе, так еще и длина волны другая вообщето...
    и сколько можно подъебывать?правила чтоли такие ктото создал,что надо гнать диоды на больших токах?
  15. 4eef
    Суслик, у него номинальная мощность под 800мВт, в него сам производитель качает около ампера (если переводить с импульсного в постоянный). И тем более на ампере заявлено более двадцати тысяч часов работы. Тебе мало? С таким подходом можешь тогда светодиодами пользоваться, а из прибора нужно выжать хотябы номинальную мощь. Разогнать тоже не помешает, учитывая такой большой срок жизни.
    лан посмотрим..что спорить,если еще никто не получил пока лд...ты то сам будешь тестить?или завязал с лазерами?
  17. Кузнецов Борис
    Вряд ли он теперь с ними завяжет:)
  18. B.E.S.
    Ну а что?Логично ведь :)
    За КПД-не гонимся потому что не хотим,за мощностью - потому что не можем^^(время работы от батареи не позволит))...Без обид :)
  19. ysmat
    ysmat Новичок
    не совсем понятно зачем в проекторе стоит столько синих
    диодов как они потом обьединяються чтоб получать изображение
    а главное ведь еще и красные и зеленые должны быть
  20. chem_kot
    Там еще стоит мощный красный светодиод, а с зеленым там сделано как то хитро
