Переделанный фабричный RLF-18130
Тема в разделе 'Эксклюзивные лазеры', создана пользователем sabir2000, 1 июл 2010.
  1. sabir2000
    sabir2000 Пользователь
    Вообщим купил я по инету фабричный китайсгий указко RLF-18130, :cool: как написано в паспорте на 200 мвт, питается от 2 литиевых акумов на 3-3,6вольт, что в итоге на вход подаётся 6-7вольт.. :D . Сам ЛД обычный с окошком. Фокус полностью регулируемый
    Родная плата- тупа линейный стабилизатор тока (притом не совсем стабильно держит ток!!!)
    Потребляет от акумов около 500-600ма (что в переводе выходит около 3,5Вт потрпебляемой мощи :evil: :evil: :mad: )
    паигрался- решил переделать я эту платку на импульсный стабилизатор на LM2621 по схеме включения из даташита на понижение (на 2-х катушках)- задумано-сделано. Сейчас устройство потребляет около 200-300ма и работает даже от 1 акума. Падение напряжения на ЛД 3,02 вольта (при 6 вольт питания) и 3,08 при 7,2 вольтах. Токи не мерил, нада как нить замерять..
    ЗЫ: Прикольное в этот девайсе система линз- там не просто 1 линзачка а 3, 2 склеено и 1 через кольцо стоит- в итоге луч выходит такой же как от указки в 3-4мм.
    ЗЫ2: спички поджигает от 4-5 метров с угла комнаты (в фокусе)
    [attachment=0:mwb94tvo]shem2.jpg[/attachment:mwb94tvo]
    http://www.youtube.com/watch?v=RcKo6f2FtoU - спичка зажигается мгновенно, сам девайс практически не греется, видать из люминя сделан, немного тёплый тока...
      371 КБ
      364,2 КБ
      349,8 КБ
      357,1 КБ
      386,4 КБ
      352,8 КБ
      89,6 КБ
  2. INFERION
    Оптика очень похожа на AixiZовское стекло. А зачем вообще лепить для красного ЛД сепик, когда можно заюзать просто понижалку? Ои же и проще и КПД выше, и компактнее. Рисковано питать LM-ку от двух литиев. По даташиту у неё максимальное напряжение питания 7V. Да и смысл? Одной банки хватит...
  3. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Был у меня такой же. Я ставил туда одну 14500. Все отлично влезает. Оптика очень хороша, пластик плавит с 8 метров. Только вот подвижная часть с линзами болтается сильно. Лечится смазыванием резьбы или хорошей смазкой, например, как в дорогих петлях от дверей, или же как я - незысыхающей термостойкой мастикой. Крутится трудно и плавно. А так молодец, драйвер там действительно плохой стоял. Мне тоже не нравится очень большое входное напряжение и огромный потребляемый ток. И тоже переделывал драйвер на NCP1529.
    А, кстати, у меня там диод OpenCan стоял! Да еще и маленький какой-то!
  4. sabir2000
    так у меня и так понижалка. .
    А чего опасно питать -- по даташиту тама все 14 падавай... ;)
    и корпус то под эти акумы, а работает и от одного.
  5. Lum1noFor
    От одного еле фурычит. С трудом жгет, а тем более плавит.
    Добавлено позже
    Я имел ввиду от одного родного, того, что на ровно на 3 вольта и с родным драйвером
  6. sabir2000
    есть такоой глюк, даже на китайсгех форумах пишут- лечение- сигаретная бумага в резьбу :D
  7. Lum1noFor
    Нее, это не дело. Перетрется очень быстро. Да и, согласитесь, самому не приятно, когда у тебя что-то на бумажках держится
  8. INFERION
    По даташиту 7V. 14V это абсолютный максимум для силового ключа. Кроме него там ведь ещё и логика присутствует. Это не понижалка. Это понижало-повышалка. На выпрямительном диоде у тебя >10% КПД теряется. Ещё схема требует два дросселя. Причём довольно крупных. Вообще мне эта микруха ненравится, но это дело вкуса :)...
  9. Fonarik
    я бы тоже такую указку переделал... а по чём вы их брали?
  10. B.E.S.
    Это указка с деала на 200мВт за 27 баксов.На олайке стоит 40 с чем-то
    хороший внешне и конструктивно внутри лазер)молодец :!:
  12. sabir2000
    14500 тоже имеется (3,7х900мА)- поставил- тоже работает
    но родные то 2х3,0*800мА, что даёт 6х800мА - больше однко мощи чем 1х3,7*900мА ;) (4,8Вт против 3,33Вт :cool: )
      69,2 КБ
  13. Keeper
    Keeper Предупреждений: 1
    а почём купил такую указку?
  14. Мартин
    Мартин Пользователь
    Характеристики хорошие. Можно ссылочку на "заготовку" с DX?
  15. [Neon]
    [Neon] Пользователь
  16. Keeper
    ну так ЧО? там стекло или нет ? :)
  17. beliy1008
    beliy1008 Пользователь
    Я на своём коллиматоре на резьбу намотал ФУМ ленту. Нормально ходит по резьбе :geek:
  18. Keeper
    аналогично
