Питание стационара для мощного синего диода (TNY267P)
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем ArtDen, 7 сен 2010.
  1. ArtDen
    Решил перенести схему, которую я применил для питания своего стационара (на микросхеме TNY267P), из другой темы:
    [attachment=1:1dp3hawx]445_BP.png[/attachment:1dp3hawx]
    Схема переставляет собой стабилизатор тока на 1.5А с ограничением выходного напряжения 5А. Также имеется дополнительный выход 12В для питания вентилятора для охлаждения диода.
    Примечания по схеме:
    • Тип оптопары - PC817[/*:m:1dp3hawx]
    • Конденсатор C6 - танталовый SMD[/*:m:1dp3hawx]
    • Резисторы R1, R8 надо брать помощнее (> 1Вт)[/*:m:1dp3hawx]
    • Параметры трансформатора: сердечник вытащен из сгоревшей энергосберегающей лампочки. Входная катушка - 90 витков, 5-вольтовая - 6 витков, 12-ти вольтовая - 17 витков. Между половинками сердечника - зазор толщиной в один лист бумаги "Снегурочка". Полярность обмоток надо соблюдать обязательно![/*:m:1dp3hawx]
    • Дроссель L2 - должен быть рассчитан на ток 2А[/*:m:1dp3hawx]
    • Конденсатор C5 напаян прямо на выходы трансформатора на обратной стороне платы[/*:m:1dp3hawx]
    • Выходной ток рассчитывается по формуле 0.72/R8[/*:m:1dp3hawx]
    Вот как всё это у меня выглядит:
    [attachment=0:1dp3hawx]P8231212-small.jpg[/attachment:1dp3hawx]
      29 КБ
      210,2 КБ
    а что можно использовать в качестве эквиваленка нагрузки на время наладки?
  3. chem_kot
    Резистор можно использовать, который может ватт 5 как минимум рассеивать при приемлимой температуре, тут не суть важно, какой будет эквивалент
  4. ArtDen
    я 2-омный резистор использовал 2-ваттный. Правда, он нагревался практически мгновенно.
  5. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    Шикарная схема. А если на выходе на лазер ещё довесить на минус n-канальный полевик, то получим ещё и TTL модуляцию или отдельную кнопку для включения именно лазера. А это логичнее, чтобы, например, вентилятор заработал или Пельтье (если её вместо вентилятора повесить) до того, как лазер будет включён. Примерно так:
    [attachment=0:5vxn6ygt]445_BP.png[/attachment:5vxn6ygt]
    А если ещё допилить сюда и аналоговую модуляцию, то можно будет принять эту схему за стандартный блок питания для стационаров=)
      50,3 КБ
  6. winnorokomo
    Кстати, а нет печатки?
  7. ArtDen
    Не получится. При отключенном лазере напруга на конденсаторе C11 достигнет 5В, и при в включении транзистора, он разрядиться в ЛД. Или я что-то не понимаю?
  8. ArtDen
    Есть, но она неудачная. Там перемычки надо делать (от выпрямителя к кондёру С1 и от транса к резистору R3):
    [attachment=1:cp1of0zt]445_plat.png[/attachment:cp1of0zt]
    Вот LAY-файл:
    [attachment=0:cp1of0zt]445.zip[/attachment:cp1of0zt]
      9,3 КБ
    • 445.zip
      7,8 КБ
  9. winnorokomo
    так выход же и так есть 5В. был бы на схеме дальше лазер дорисован тогда да, было бы не то, но можно довесить резистор под свой конкретный диод на выходе. или что-то не понимаю уже я=) если так не бейте, я только учусь))
  10. ArtDen
    У меня к выходу сразу лазер подключен :) 5В - это только ограничение на выходное напряжение в том случае, когда нету нагрузки.
    PS: да, кстати, плата уже зеркальная нарисована. При утюжной технологии не надо её зеркалировать :)
    PPS: если нужен только стабилизатор напряжения, то можно выбросить транзистор VT1 и всю его обвеску, оставив только R6, R9, D4
  11. winnorokomo
    Понял, сглупил, не заметил надпись, что это стаб именно тока=)
  12. ArtDen
    Я её только что добавил :)
  13. winnorokomo
  14. Technic47
    Technic47 Пользователь
    Схема хорошая, а чем LM317 не подъходит?
  15. ArtDen
    Тем, что для LM317 нужен мощный трансформатор и на неё большой радиатор надо ставить с вентилятором.
    предел по току у лм317 - 1.25А...тогда уж лм350...но вопрос охлаждения остается открытым)
    зы: а транс на гдето 9В 2А выходного не так уж велик :p
  17. ArtDen
    Ну да? Сколько грамм такой транс весит? 300? :)
    для дома и стояния на столе это не имеет значения :p
