Корпуса для лазеров. Общая.
Тема в разделе 'Корпус и охлаждение лазерных диодов', создана пользователем WhiteSeven, 4 апр 2008.
  1. TaNTaL_LG
    TaNTaL_LG Новичок
    Re: Корпус в который всё влезает.
    И сзади акамулятор для него на камазе возить =)
  2. Zlobnbly
    Zlobnbly Новичок
    Re: фонарик-корпус
    вот кароч купил 2 фонарика(по 60рублей на оптовке)
    под блю-рей лазер
    фонарики в отличии от некотрых разбираютя на 3 части
    придумал такую систему фокусировки:на цилиндре(2) в который вставлена линза режется резьба,очень мелкая с шагом гдето 0.3-0.4мм нарезать такуюже резьбу в отверстии радиатора(1) не представляется возможным,зато она может скользить по острому зажимному винту(3)после фокусировки винт закручивается
    вся эта байда вставляется в переднюю часть фонарика и выпирает из корпуса на 7мм
      292,9 КБ
      321,1 КБ
  3. Shah
    Shah Пользователь
    Re: фонарик-корпус
    кто-нить разбирал такой фонарик? а то я чото неврублюсь, как у него светодиоды оторвать, такое впечатление что держатель то-ли вклеен, то-ли впаян... вышибить молотком не предлагать :lol:
    ЗЫ. фото уг-шное, чисто для опознания сабжа
  4. Кузнецов Борис
    Кузнецов Борис Пользователь
    Re: фонарик-корпус
    держатель вкручен и заклеен.
  5. Grind_nano
    Grind_nano Новичок
    корпус из гейгермюлера
    Попались 3 древних советских накопителей для счетчика гейгера. Идеально подходит как корпус для лазера. Изящный дюралевый корпус. Фишка оказалась в том, что там стояла качественная линза (еще и не одна) выходная линза уже готовый колиматор, хороший теплоотвод на дюраль. Фоты чуть позже. Кому попадется советую, хорошая весч
  6. Acinonyx
    Re: корпус из гейгермюлера
    требуем фото, и что за модель счетчика? тысячи их.
  7. Grind_nano
    Grind_nano Новичок
    сейчас на даче отвисаю, как домой попаду выложу
    добавлю ещё единственный гемор будет с умещением питания но я на байконуре нашел подходящие по размеру и по ёмкости аккумы
  8. bamian
    bamian Пользователь
    Я так понял это такие
    [attachment=2:1vamyck1]REC_0030.JPG[/attachment:1vamyck1]
    Разворачиваем вставку с линзой, под линзу вставляем пружинку от старинной клавиатуры.
    [attachment=1:1vamyck1]REC_0033.JPG[/attachment:1vamyck1]
    И вот что получается - корпус с готовым коллиматором
    [attachment=0:1vamyck1]REC_0035.JPG[/attachment:1vamyck1]
    Я тоже думаю делать из такого, правда только 2 аккумулятора ААА влазят туда.
      104,5 КБ
      143,4 КБ
      77,9 КБ
  9. Grind_nano
    Grind_nano Новичок
    именно такие
    а драйвер куда уместитсо?
    я демаю взять акумы от цифры, там толщина как ааа но они короче
  10. bamian
    bamian Пользователь
    Надо поискать такие аккумуляторы
    В принципе четырехугольный драйвер должен поместиться если 2 аккумулятора ААА поставить и на задний торец кнопку включения
    Единственно отверстие для диода слишком больше, токаркой какой то переходник вытачивать надо.
  11. Grind_nano
    Grind_nano Новичок
    это да, я вот и думаю толи переходник, толи другую фтулку сделать
  12. FanAnat
    FanAnat Новичок
    Корпус для лазера.
    Можно ли сделать самому или купить вот такой корпус для лазера http://s005.radikal.ru/i212/1010/1a/35bf04bee57b.jpg ? Мне в нём нравится передняя часть корпуса (наконечник).
  13. Coherent
    Coherent Новичок
    Re: Корпус для лазера.
    это форма обычной лазерной указки. В любом киоске продают от 20 до 60рублей китайская лазерная указка желтого цвета, купите и будет вам счастье с готовым корпусом "вашего" типа :)
  14. FanAnat
    FanAnat Новичок
    Не знаю, но у нас на радиорынке продаются только такие указки http://i082.radikal.ru/1010/78/532a8be162b6.jpg
  15. Coherent
    Coherent Новичок
    Ммм вот это странно вот например в москве это еще реже а вот обычные прямо в каждом найти можно в маленьких оранжевых коробках :)
  16. FanAnat
    FanAnat Новичок
    Я вообще никогда указок в оранжевом корпусе не видел :? Ну короче говоря нет и всё их там, где я живу :D Может как-то самому такой наконечник можно сделать? :?
  17. Coherent
    Coherent Новичок
    Да вообще все можно сделать :) например заказать чтобы сделали, только размеры надо дать. Можно самому попробовать сделать пластиковый например, только сложно, потому что форма нужна в нее пластик заливать потом сверлить. Варианты конечно есть но к сожалению самый лучший это именно купить указку. А вы введите в поиске "лазерная указка" и вам выдаст такие вот рыженькие или золотистые указки именно с таким корпусом как у вас. Даже в википедии помоему насколько помню в разделе "лазерная указка" там как пример именно вот такая вот указочка стоит на фото :)
  18. FanAnat
    FanAnat Новичок
    Смотрел в Яндексе, там есть такие указки. У меня когда-то давно такая была. Но они меня не устраивают, так как очень маленькие (туда нельзя вставлять батарейки типа ААА, да и драйвер разместить негде). Я хотел указку такой формы, но чтобы она была минимум 10 см в длинну
  19. Coherent
    Coherent Новичок
    Ах вот оно в чем дело, ну тогда ясно. Нет к сожалению скорее всего вытачивать его придется или заказывать :(
  20. FanAnat
    FanAnat Новичок
    Ну тогда мне придётся довольствоваться корпусом обычного фонарика :( А то вытачивать не хочется :?
