Синий лазер на драйвере MicroFlexDrive_V5
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем ABA, 9 дек 2010.
  1. ABA
    ABA Пользователь
    ЛД с А130.
    Драйвер MicroFlexDrive_V5 http://hacylon.case.edu/ebay/laser_diod ... xDrive.php
    Общий ток потребления составляет 2А (кратко временно регулировкой подымал до 2.6А)
    На ЛД падение 4.3В (это не предел я просто решил, что мне хватит).
    Драйвер приклеил на POXIPOL для тепло отвода на круглую серебряную пластину, а с обратной стороны к ней приклеил (можно припаять) квадрат из фольгированного стекло текстолита, на который припаяна плюсовая пружина.
    Драйвер на радиаторе за 1мин. работы еле тёплый практически не греется.
    Кнопка у фонарика чисто механическая нажимаешь или закручиваешь до упора тогда светит постоянно.
    Фото: IMG_0030.jpg
    Регулировкой выставил на ЛД 4.37В общий ток потребления возрос до 2.4А драйвер начал греться. Честно уже страшно в квартире светить стоит луч на чём то остановить на пару секунд (даже держа лазер в руках) как начинает дымить.
    Попробовал непрерывно светить пока корпус не начнёт нагреваться хватило на 1мин 30сек (начало нагрева корпуса фонарика).
    Видео:
      197,8 КБ
      200,6 КБ
      184,1 КБ
      209,6 КБ
      195,2 КБ
      167,9 КБ
      194,7 КБ
      186,5 КБ
    Скайдер нравится это.
  3. ABA
    ABA Пользователь
    23$ + 3$ пересылка.
  4. beliy1008
    beliy1008 Пользователь
    А что за микросхема стоит в драйвере?
  5. ABA
    ABA Пользователь
    С верху стоит микра TPS63010 а с низу две микры с номерами 101 и 606 на фото видно.
  6. beliy1008
    Спасибо!
  7. gml
    gml Пользователь
  8. Vik
    Vik Пользователь
  9. gml
    gml Пользователь
    Я дал ссылку на более дешевый драйвер.
    Output voltage:4.8V
    Output current:1.1A
  10. doc
    doc Пользователь
  11. ABA
    ABA Пользователь
