Мой долгожданный фиолетовый с PHR-803Т
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем beliy1008, 4 фев 2011.
  1. beliy1008
    beliy1008 Пользователь
    Вот наконец то дождался и собрал свой третий экземпляр, но уже фиолетовый.
    Лазерный диод взял с каретки PHR-803Т. Корпус-китайский фонарик. Купил на рынке в нерабочем состоянии за 10 грн. Коллиматор AIXIZ(вернее китайское подобие) :D . На коллиматоре за линзой удалил пластиковое кольцо с отверстием. Немного отпилил заднюю часть коллиматора, чтобы не упирался в плату и не выглядывал слишком много вперёд.
    Радиатор из алюминиевой болванки длинной 1.5 см, диаметром 2.5 см. Между радиатором и коллиматором смазал термо-пастой.
    Драйвер питания собрал на LM27313. Номинал токоограничивающего резистора 4.7Ом. При этом падение на диоде составляет 5.3В. Ток на диоде 120 мА(расчёт по закону Ома) :) Плавный пуск присутствует.
    Питание от трёх AAA аккумуляторов ёмкостью 850мА/ч.
    Когда направляю луч вверх на потолок при выключенном свете, то все белые предметы начинают светиться ярко белым цветом. Спички поджигает на расстоянии около 1 метра. На тело тоже действует. Белую бумагу немного жжёт. ну и т.д.
    Вообщем смотрите фото и оценивайте :roll:
    Вот он в работе: http://www.youtube.com/watch?v=ZpI0B4lFxuY
      98,4 КБ
      105,7 КБ
      25 КБ
      26,1 КБ
      97,4 КБ
      88,1 КБ
      88,8 КБ
      83,1 КБ
      57,4 КБ
      45,5 КБ
      97,2 КБ
      137,4 КБ
      114,2 КБ
      47,6 КБ
      339,2 КБ
  2. beliy1008
    Re: Мой долгожданный фиолетовый с PHR-803
    Не пойму почему при падении на диоде 5.25В ток= 80 мА?
  3. Fonarik
    а на фотке с драйвером резистор на 6.2 ома...
    расхождение у него как раз меньше чем у красного, это оссобености человеческого зрения. вот сфокусируй в луч, потом посмотри через бинокль на точку, и она окажется гораздо меньше чем кажется...
    потому что это такой диод
    вот посмотри в таблицу измерений на форуме Новвi.тv, падение как раз таки соответствует току... померяй падение на токозадающем резисторе
  4. beliy1008
    да в схеме на 6.2Ом было(ставил для теста). Теперь стоит на 5.6Ом.
  5. beliy1008
    Значит это нормально?
    На 6.2 Ом ток был около 80мА при напряжении падения 5В. А при 5.6Ом ток стал 80мА, напряжение поднялось до 5.25В.
  6. mobilka
    mobilka Пользователь
    а зачем такой слабый нужен то?
  7. beliy1008
    Свечу на соседний дом и с окна на землю и видно, что диаметр пятна велик. Примерно на расстоянии 100 метров пятно около 40см.
    А на каком расстоянии он способен поджечь спичку?
  8. beliy1008
    Всмысле слабый?
  9. mobilka
    ну если ток 80 mA там же мощность небольшая
  10. beliy1008
    Хотелось бы ток увеличить до 100мА. На выходных буду в отъезде, заниматься некогда. На следующей неделе буду пробовать. Если получится конечно. Уменьшаю номинал резистора и ток не возрастает, а только увеличивается напряжение на диоде.
    Почему не получается увеличить ток?
  11. mobilka
    да 80-100 разницы нету. он слабый. я и спрашиваю зачем он нужен?
  12. beliy1008
    Из-за цветовой оссобенности. :)
  13. mobilka
    только что бы светить? не меня свечение не интерисует. интересует прожигающая способность
  14. doc
    doc Пользователь
    Быть такого не может. Как ток меряешь ? На импульсных драйверах ток можно измерить только по падению напряжения на токозадающем резисторе. Закон Ома I=U/R.
  15. beliy1008
    Ок! Буду снимать замеры и расчитывать по закону Ома ;)
  16. Fonarik
    яркий пример позера...
    beliy1008, нахрена такой мультипостинг? есть же кнопка " править"...
    мой фиолет поджигал спичку на 4 метрах с акриловой линзой. фокусируется он нормально...
    ну так покрути фокусировочное колечко, в чём проблема?
    как ток меряешь?
    про закон Ома не слыхал?
  17. mobilka
    а что это значит?
  18. beliy1008
    Вообщем на точку нужно смотреть с бинокля. Пока нет в наличии.
    mobilka,я чтото не понимаю...лазер делался для вас или автор его делал ДЛЯ СЕБЯ?что за претензии?
    не нравиться конструкция - так и пишите, желательно с объяснениями...ато сразу "зачем такой слабый"...да потому что захотелось!
    зы: в случае возникновения срача или флуда подобного типа - вычищу тему
  20. Fonarik
    вот проведи для себя эксперемент, сфокусируй в луч дома, подойди к точке, и увидешь что она на самом меньше чем кажется, потом посмотри в сторону лазера, и увидешь что луч кажется жирным возле указки...
