Драйвер на LM317
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем Artemka, 25 фев 2008.
  1. =ZERO_13=
    =ZERO_13= Новичок
    Привет всем! Собрал драйаер на LM317. Подключаю мёртвый ЛД, замеряю ток, а ток равен нулю, как бы я ЛД не подключал. В чём дело? Такое с чем может быть связано? Помогите пожалуйста разобраться.
  2. chem_kot
    Ток равен нулю в случае если где то в схеме обрыв, или же этот мертвый ЛД выжжен совсем(в нем внутри уже обрыв, или вы таки совсем неправильно его подключаете)
  3. =ZERO_13=
    =ZERO_13= Новичок
    Просто я почти уверен что я испортил пару диодов, тем что начал паять их предварительно не разрядив конденсатор. Вопрос такой:"Если я к ЛД подключил бы 9 вольт, он бы мог так испортиться как Вы выше указали?"
  4. Aleksandr
    Минск
    Запросто.
  5. ViNT
    ViNT Новичок
    СПб
    Интересно, почему если в протеусе смоделить схему регулятора тока на LM317 и менять сопротивление нагрузки, ток тоже меняется? Вроде же это стабилизатор? Это протеус тупит или я чего-то не понимаю? Она стабилизирует ток, или ограничивает его сверху (в даташите, кстати, схема так и называется "Precision Current Limiter" - "Прецизионный ограничитель тока")?
    Какая примерно мощность выделяется на регулировочном резисторе на токе, скажем, 500 мА?
    Цифровой потенциометр, на сколько я понял, такого не выдержит?
    вообще лм317 стабилизирует ток, но разумеется в определенных пределах изменения нагрузки, напряжения питания и тд...
    по поводу второй части: если хотите использовать цифр потенциометр,то вам надо схему на оу собирать или дс-дс и управлять резисторами в ос...
    как мне объяснил один чел с работы: этот вот токозажающий резистор в схеме с лм317 "подвешен в воздухе", поэтому вместо него ничего кроме простого резистора не поставишь) :oops:
  7. ViNT
    ViNT Новичок
    СПб
    А какую схему на ОУ можно использовать?
    Здесь тоже написано, что резистор "неплохо греется".
    Похоже, придется искать какой-нибудь стабилизатор с управлением по SPI, IIC и т.п., если вообще есть такие.
    я таких не знаю...но инферион пробовал ставить цап с управлением от мк с схему дс-дс...поищите по форуму :)
    греется все даже провода)это неизбежное явление)
    а степень нагрева резистора будет зависеть от его номинала и протекающего тока :)
  9. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Цифровому потенциометру на это накакать, если напряжения на его терминалах не зашкаливает за пределы собственного питания...
    Цифровые потенциометры обычно и десятка миллиампер не выдерживают. Оно им и не надо...
    :) да...сюда если и ставить то только коммутаторы например на реле как у меня :p
  11. ViNT
    ViNT Новичок
    СПб
    Ну да, взять 256 штук, и получится мегамощный цифровой потенциометр с 256-ю состояниями :)
    Я бы может и сделал по такому принципу, но, во первых, хочется сделать что-то свое, а во вторых, все таки, хочется более плавной регулировки. Если уж ставить МК, так юзать его по полной.
    значит цап+ драйвер на оу...лучшее, простое и надежное решение
  13. =ZERO_13=
    =ZERO_13= Новичок
    Собираю свой первый стационарный лазер с использованием LM317. От аккумуляторов всё работает нормально. Вопрос такой:"Если вместо аккумуляторов использовать блок питания от сети, с выходными параметрами 7 -8 В, и током 500 мА, будет ли нормально работать ЛД?" Когда я к схеме подключал такой блок питания и мерил установленный выходной ток, то всё получалось как надо. Спрашиваю для подстраховки, так как ЛД у меня "лишних" нет.
    Вопрос номер 2.
    Мне надо регулировать ток на ЛД, для этого я использовал подстроечный резистор. НО проблема в том что в моём городе минимальный подстроечный резистор 10 К. Таким образом получается ЧТО ОЧЕНЬ НЕ УДОБНО ПОДСТРАИВАТЬСЯ НА НУЖНЫЙ ТОК, всё вращение пер. резистора меньше милиметра, из-за огромного сопротивления. Подскажите пожалуйста существует ли такое схемотехническое решение при котором я могу использовать этот же пер. резистор, и но чтобы при этом ток регулировался по всему вращению этого резистора, т.е. плавно?
    можно смело питать от бп, если он нормально стабилизирует свое выходное напряжение :)
    лм317 в режиме стаба тока работает по по закону ома, ее опорное напряжение ранво 1.25в, поэтому без резистора малого сопротивления не обойтись
  15. =ZERO_13=
    =ZERO_13= Новичок
    Спасибо за ответ. Значит буду где-то заказывать подстроечный резистор ом на 20-50.
    да такой резистор как раз подойдет...
    самое то - проволочный на 47 ом помощнее)
  17. alexG
    alexG Новичок
    да где схемы то???в первом посте не вижу!
  18. alexG
    alexG Новичок
    а теперь люди добрые выручайте!!!
    собрал по цветной схеме на стр.№2
    подключил лазер с CD ,потом DVD х16.-не один не загорелся!!!при промере мультиком в разрыв ЛД=212mA
    вращение резистора не дает уменьшения или увеличения значения тока. :confused:
    использовал все согласно номиналам,схему собрал правильно. :(
    использовал БП с зарядного NOKIA,на выходе мультик выдает 8-11вольт,хоть на корпусе БП по чему то написано 3.7V 355mA.
    помогите советом-где причина?
    p.s. при подключении ЛД с CD на прямую к БП-еле загорается красным светом. :?
  19. INFERION
    Украина, г. Полтава
    - ЛД ты гарантировано убил прямым подключением к БП.
    - Некачественная зарядка на холостом даёт завышенное напряжение, и под нагрузкой здорово проседает.
    - Для LM317 напряжения этого БП явно маловато, нужно хотя бы 7V.
    - Схема на картинке с лишними деталями, мне не очень нравится. Кроме того, новички постоянно наступают на одни и те же грабли этого драйвера, сжигая ЛД ещё при первом подключении накопившемся в конденсаторе заряде...
    P.S. В CD приводах нет красного ЛД, только ИК...
  20. alexG
    alexG Новичок
    а что же он красным светился?при подключении на прямую?
    а где тут схема без лишних деталей?
    я подключал питание при полностью собранной схеме,БП-а не ЛД в последнюю очередь.
