Неизвестные лазеры
Тема в разделе 'Красные лазерные диоды', создана пользователем Подрывник, 9 мар 2010.
    Re: Неизвесные лазеры
    это не лд уверяю...тем более в данном случае компонент отечественный
  2. Gans
    Gans Новичок
    Добрый вечер. Решил собрать себе сее чудо,указку с повышенной мошьностью. Тем более попался момент. Но возникла трудность. 1. привод от ноутбука. Разобрать было не тяжело. Там было два ЛД. Один по меньше другой по больше. Я выташил тот что больше. Вроде бы это и есть DVD диод.
    2. Диод не поподает не под одно описание, кто может помогите пожалуйста. Фото ниже.
      51,5 КБ
      49,2 КБ
      30,6 КБ
  3. sash19771
    sash19771 Пользователь
    это красный лазерный диод с приемником порядка 5мвт, для указки не годится из-за корпуса и мощности
  4. stepan2011
    stepan2011 Новичок
    28032011069.jpg 28032011072.jpg Подскажите пожалуйста, где красный и ик диод? Привод LG gh22np20. как включать 4-х ногий лд?
  5. Sky)
    Какие няшки)) С двумя стеклышками, это ИК. с тремя, с золотистой юбкой - красный.
  6. Alllex
    Alllex Новичок
    http://www.chipdip.ru/product/sv5637-001.aspx SV5637-001, лазер 850нм 1.5мВт TO46me[​IMG]
    однако то,что выложено на фоте выше - отечественные то ли фотодиоды, то ли ик светодиоды
  8. змей-горыныч
    змей-горыныч Пользователь
    Надо бы добавить, что светодиоды и лазерные диоды - это токовые приборы, т.е. режимом их работы является ток накачки. Превышать рабочее значение этого тока недопустимо, т.к. при высокой квантовой эффективности суперлюминисцентных светодиодов и, особенно лазерных диодов, можно легко и быстро спалить прибор.:mad: Если неизвестны: тип прибора, величина тока накачки и нечем измерить мощность излучения, тогда можно попробовать измерить рабочий ток в том устройстве, где этот прибор работает и далее использовать его в качестве режима. Если и такой возможности нет, то приходится действовать на свой страх и риск, особенно с ИК-приборами, излучения которых мы не видим.:?
  9. Fogger
    Fogger Новичок
    Всем привет. Я тут надыбал двд рв из ноута. Там такие же диоды как у Gans
    Скажите получилось ли из них у кого-нибудь сделать лазер? Если да то какой из них ЛД и где у него + и -
    Заранее благодарен.
  10. Romik$
    Romik$ Пользователь
