tps72501 мнение
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем vitoss, 28 мар 2011.
  1. vitoss
    vitoss Новичок
    Интересует оценка проффи о микрухе tps72501. Нашёл это чудо в Nokia N91. Питает она там встоенный HDD как раз от 3 в . Вот есть часть схемы самой нокия и даташит .
    А если от неё запитать ЛД ?
    • TPS72501.pdf
      878,8 КБ
      41,1 КБ
    это линейный стабилизатор напряжения с малым падением...тк выдает ровно 3в,то можно подцепить красный лд прямо к выходу, не забыв пару кондеров параллельно...
  3. vitoss
    vitoss Новичок
    Ок , соберу отпишусь :). В принцепи настроить можно на любую напругу, но ЛД будет какраз красный , поэтому оставлю всё как есть
    Тлько что пересчитал по формуле в даташите сколько будет выдовать стабилизатор и получилось 3.05. Вот теперь думаю поменять всётаки сопротивления резисторов что бы она выдовала хотябы 2.95.
  4. vitoss
    vitoss Новичок
    Собрал , вот теперь думаю как организовать функцию включения . Входное напряжение для включения как я понял до 1.2 вольта .
    Мыслей пока что нет . Может ктонибуть подсказать ?
    подайте нужный уроневеь на вход включения через резистивный делитель
