Хочу собрать зелень!!!
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем lexx1384, 18 апр 2011.
  1. lexx1384
    lexx1384 Пользователь
    я родной драйвер только завтра притащу с другой работы включу в на полную мощь и там уже можно будет проанализировать выходную мощность :)
    на фото лд накачки только на 1.7 А работает :) больше лабораторный БП не дает:cry:
  2. lexx1384
    а это с родным драйвером:)
      145,4 КБ
      124,7 КБ
    так сколько там мощи то?
  4. lexx1384
    могу только на глаз сказать что 600-700 mw
    ну я бы не стал глазу доверять..померить бы)
  6. lexx1384
    мерить пока нечем:cry:
    я сравниваю по яркости со своим INFINITY 4000 RGB там красного 1W 639nm:)
  7. Сергей!
    Сергей! Новичок
    не смешите меня пожулуйста!
    Кпд преобразования в 660 или же 671 (смотря что там гранат или ванадат) крайне не велик...
    Ток накачки 1.7А это примерно 1.5 ватта в 808... а значит в лучшем случае 150-180мВт в красном...
  8. lexx1384
    Сергей!
    Ток накачки 1.7 А это не от родного драйвера!!!
    С родным драйвером почти 4А вот я и прикинул на глазок 600mw-700mw!
  9. lexx1384
    Первый beta test ....
    пока все идет нормально)) результаты вполне устраивают:)
      532 КБ
  10. lexx1384
  11. lexx1384
    усе! доделал!:) пришлось менять пальтьюшку поэтому все затянулось
      447,1 КБ
      440,2 КБ
      393,3 КБ
  12. Vanek
    Vanek Пользователь
    отличный лазер:) какая мощность? ватт будет?
    круто! сколько мощи на выходе?
  14. lexx1384
    мощность пока померить не смогу...нечем:'(
    вата там явно не будет у меня лд уже подсевщий. в перспективе ик лд буду менять на новый 4 вата:)
    з.ы. как появится возможность померить мощю сразу отпишу:)
