помогите опознать ЛД
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем Carib96, 24 мар 2011.
  1. Carib96
    Carib96 Пользователь
    г.Москва
    разобрал старенький привод Sony Nec Optiarc 7173s
    там такая картина. это один ИК и другой лазерный? я в других приводах видел ИК диоды они все были плоским прямоугольником в 4 выводами. а тут кто из них кто?
      853,5 КБ
      732,4 КБ
      532,1 КБ
      767,9 КБ
  2. Российская Федерация
    Москва, Россия
    номер 2 - красный.
  3. Carib96
    г.Москва
    Спасибо
    А первый значит ИК, и как он светит, видно будет через фотик?
  4. Российская Федерация
    Москва, Россия
    Глаз будет видеть слабое красное свечение, а фотик яркое розовое.
  5. target
    target Новичок
    Почитав форум разобрал завалявшиеся у меня коретки от приводов из одной достал диод с Маркировкой AN32 он четырех контактный с полюсовкой я разобрался, подскажите какие токи для него взять дабы не убить его!!!
    Также есть привод dvd на второй фото нерабочий собираюсь разобрать, посоветуйте привод для лазера в принципе хочется привод по мощней но и лазерный диод убивать не хочется!
    Заранее спасибо!!!
  6. Vik
    Vik Пользователь
    На фоот привод который пишет ДВД диски на скорости 8х всего. Я делаю обычно так вбиваю в гугле просто можель привода и смотрю описание его, там пишут всегда ведь на какой скорости он пишет ДВД диски одноразовые.
  7. Sky)
    Нижний Новгород
    Три вольта. Три вольта, черт возьми. Поиск.
  8. target
    target Новичок
    Огромное спасибо!
  9. SAnEK_Bo
    SAnEK_Bo Новичок
    Добрый вечер))) Помогите пожалуйста опознать лд.. Вытащил его с привода LG GSA-H55N Как под него настроить драйвер, какой нужен ему ток??? Помогите, пожалуйста, буду очень благодарен.
  10. SAnEK_Bo
    SAnEK_Bo Новичок
  11. Sky)
    Нижний Новгород
    300-400 мА.
  12. drakon
    drakon Пользователь
    Харьков
    или 3- 3.05 в.
    при 3.05 в. ток будет 420-500ма.
  13. Sky)
    Нижний Новгород
    Многовато, 20х все же.
  14. Zn_kms
    Zn_kms Новичок
    разобрал привод NEC ND-4571A, и обнаружил там ЛД, который по форме не похож ни на один из найденных, подключил сначало на прямую к 3V от батареек "таблеток" так я определил какой ИК а какой с видимым спектром, но проблема в том что он тускло светит( работает на 1ом драйвере , вопрос - что за диод, и как с ним работать.. ( на диоде написанно 6ARV K052)
      113 КБ
  15. drakon
    drakon Пользователь
    Харьков
    eсли светит тускло, значит не рабочий. когда проверяешь, подключай к тем батарейкам через резистор 1ом, на таких
    ЛД может быть пониженое падение напряжения!
  16. Zn_kms
    Zn_kms Новичок
    drakon, ну просто когда я подносил ботарейки чтоб проверить работоспособность ЛД, он светил тоже слабо =(, я как понял что он нормально должен светиться поначалу, и только потом ломаеться и светит тускло(
  17. Sky)
    Нижний Новгород
    От таблеток он и не будет ярко светиться.
    Пониженное падение - скорее нет, чем да. Обычный пластиковый корпус. Весьма няшный.
  18. drakon
    drakon Пользователь
    Харьков
    от 2.7в лд светит уже ярко (увидеть что он не дохлый можно)
  19. drakon
    drakon Пользователь
    Харьков
    включи от двух пальчиковых батареек последовательно резистору в 1 ом.
    те подушечки не могут вытянуть нужный ток.
  20. Zn_kms
    Zn_kms Новичок
    так в том то и дело что он светит тускло, я уже много чего перепробовал чтоб он нормально светил, и батарейки, и блок питания...... но он одинаково тускло светит во всех случаях(, это диод такой или что?((
