ИЛТН-120
Тема в разделе 'Заводские, промышленные лазеры', создана пользователем maxim100, 24 май 2011.
  1. maxim100
    maxim100 Новичок
    попался в руки лазер илтн-120,подскажите что за оно и как его запустить?плиз!
    а фотки можете представить?
  3. nERV
    Давай подробные фото внутрянки. Какова комплектность?
  4. maxim100
    maxim100 Новичок
    вот что получилось IMG_0163.jpg IMG_0161.jpg IMG_0160.jpg IMG_0159.jpg IMG_0158.jpg IMG_0157.jpg
  5. laser_freeKK
    laser_freeKK Новичок
    ну чтобы его запустить нужен блок питания киловатт на 10-12, 2 выхода на 170 Вольт, ампер 30-40
    (там по моему лампа с разрядным промежутком 130 мм, а не 90, но могу ошибаться)
    У вас есть блок питания СПИК от него или аналог?
    и охлаждение адовое нужно
    сохранилось оно?
    так лазер очень хороший, наверное ватт 250 в непрерыве или даже 300
  6. maxim100
    maxim100 Новичок
    ничего навеснова от него нету.может кто поможет схемой от СПИК и какойнебуть докай на это чудо.
  7. laser_freeKK
    ну простейшая схема, это адовый транс, тиристор для регулировки тока и поджиг
    короче мы много раз обсуждали тут пуск криптоновых ламп дуговых, пока к какому-то разумному методу никто не пришел
    вообще у вас какой-то серьезный интерес к пуску? металл резать?
    в любом случае нужно охлаждение очень серьезное
    мне вот очень интересно: у него 2 квантроны и их излучения на выходе складываются?
  9. laser_freeKK
    уголковая схема так называемая
    там где-то призма стоит, складывает вроде
  10. nERV
    Не. 2 квантрона стоят на одной оптической оси. Просто зеркало под углом.
    Какие лампы стоят в квантронах?
  11. maxim100
    maxim100 Новичок
    точного применеия пока нету.просто живой интерес,штука то большая и жалко просто разобрать незная что она может.а какие лампы стоят, попробую посмотреть.
  12. laser_freeKK
    ну просто живой интерес, не знаю
    довольно много денег потратите же
    а где сложение то происходит?
  14. maxim100
    maxim100 Новичок
    кое_какие запчасти можем раздобыть и так,опыт с_пояльником имеется.главное чтоб было напровление что к чему лепить.
  15. nERV
    Нигде. Еще раз - квантроны на одной оптической оси. Т.е светят друг через друга.
    напрОпление с пОяльником я тебе подскажу:
    1. Узнать какие лампы стоят в квантронах.
    2. Собсно изготовить под них питальник.
    2.1 Найти пару БЖТ на 4+ квт со вторичкой вольт 100-120
    2.2 Изготовить мощный тиристорный (или какой еще) стабилизатор тока. Гуглится за пару минут в инете+ приложение головы= профит!
    2.3 Изготовить систему поджига. Инфа по поджигалкам есть на нашем форуме в твердотельном разделе.
    После всего этого двигаемся в сторону юстировки резонатора. Если есть зеркала. Методики юстировки резонатора также описаны на нашем форуме.
    а понял) 1 задающий, второй усилитель?
  17. КилоДжоуль
    КилоДжоуль Пользователь
    Был у меня такой. Лампы-ДНП 6-120, активные элементы-ИАГ 6.3-120, собран по оптической схеме 2 квантрона последовательно в резонаторе,требует 11500Вт. накачки и 2-х мощных охладителей.В последствии из-за неприменимости был обменян на супер кондеры.
    а на выходе сколько дает?
  19. КилоДжоуль
    Трудно сказать. Но если лазер Л ТН 103 с 2-мя лампами днп 6-90 и 2-мя АЭ 6.3-100 дает 250Вт,то можно предположить что ИЛТН 120 даст ватт 350.
  20. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Самара
    да,тока вдуть в него надо не меньше 10кВт,а то и больше...CO2 в этом плане рулит
