Тач скрин на основе Web камеры
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем Ghost_Russia, 10 мар 2010.
  1. Ghost_Russia
    Ghost_Russia Пользователь
    для Community Core Vision нужен QuickTime плеер
    для Multi-Touch Vista нужна Vista или Seven
    и у тебя работают любые другие программы от тача? кстати ты ставил галочку Send Tuio OSC\Tcp\Flash?
    и почитай мануал, там некоторые вопросы есть ;)
  2. WalkmanVlad
    WalkmanVlad Гость
    За квик знаю. Что ещё надо
    Это тоже знаю:)
    WW работает. Галочку ставил
    Читал, все знаю :)
  3. Ghost_Russia
    если не работает Multi-Touch Vista, то попробуй TUIOmouse ;)
  4. WalkmanVlad
    WalkmanVlad Гость
    Будет винда говорить, что у меня тач скрин и будут доступны тач опции?
  5. Ghost_Russia
    Ну если установить драйвера с Multi-Touch Vista(папка drives), то будет думать что тач ;)
  6. WalkmanVlad
    WalkmanVlad Гость
    Ура:) Наконец-то заработало:) Там, оказывается, нужна правильная последовательность запуска:)
    Но есть одна проблема - маленькая скорость кадров в темноте(5~ fps) :(
    Есть возможность отключить параметр "Компенсация низкой освещенности"(подскакивает скорость до 25-30 FPS) только на встроенной камере, а вот на внешних камерах параметр недоступен:(
    Как это исправить?:)
  7. Ghost_Russia
    у меня на всех камерах есть такая функция, только она по англ написана;)
  8. shadivl
    shadivl Новичок
    Кемеровская обл.,г.Мариинск
    Ребят, у меня проблема: Community Core Vision у меня вообще не работает. А если использовать touchlib beta v1.0, то курсор впадает в лихорадку и мечется по всему экрану. Что делать? (Multi-Touch Vista установлен)
  9. Ghost_Russia
    как понять "вообще не работает"? я так понимаю не запускается? читаем первый пост в теме!
  10. shadivl
    shadivl Новичок
    Нет, не работает в смысле не передает координаты касания (курсор не двигается)
  11. Ghost_Russia
    галочки "Send Tuio Osc (Tuio UPD в версиии 1.4)" или "Send Tuio TCP For Flash (Flash XML в версиии 1.4 )" ставил?
    Настройку\Калибровку в программе производил? Сама программа видит эти точки чтобы их передавать?
  12. shadivl
    shadivl Новичок
    Да всё я делал, прога зараза точки видит, но дальше этого пока не идёт.
  13. Ghost_Russia
    калибровка не проходит? во втором окне при касании точке ID даётся? если нет то надо настроить фильтры(внизу) и под окном размеры точки, тёмные или светлые точки, чувствительность точек.
    Лучше бы видео или хотя-бы скриншот с программы во время работы с касаниями...
  14. shadivl
    shadivl Новичок
    ID появляются. Калибровку проходил.Только по оси Y количество маяков (плюсики) увеличить не получается (shift нажимал)
  15. Ghost_Russia
    шифт зажать и нажимать + -
    у тебя флеш приложения работают? (галку на Flash XML поставить надо)
  16. shadivl
    shadivl Новичок
    Ну пока да (в смысле воспроизводятся). Но только на XP (на неё тоже мультитач пытаюсь поставить)
  17. Ghost_Russia
    мультитач виста работает только на висте или на семёрке!!!(после установки драйверов) используй на XP TUIOmouse
  18. shadivl
    shadivl Новичок
    Я на XP поставил touchpad synaptics v10.2.4.
  19. Ghost_Russia
    как touchpad synaptics относиться к TUIO и MultiTouch?
  20. shadivl
    shadivl Новичок
    Относится тем, что это драйвер для мультитач.
