Тепловая труба для охлаждения лазерого диода
Тема в разделе 'Корпус и охлаждение лазерных диодов', создана пользователем persej, 16 июн 2011.
  1. persej
    persej Пользователь
    Местная Метагалактика
    Оправдано ли будет применение тепловой трубы вместо алюминевого цилиндра для охлаждения лазерного диода 445нм А140 при токе через него 1,8 А.
    Тепловая трубка на воде имеет теплопроводность в 100 раз выше чем у меди. ;)
    Тут парень по ссылке сделал охлаждение для разогнаного процессора на тепловой трубе своими руками, так как обычный кулер не справлялся уже. Затраты около $25. Результаты превзошли ожидание.
    http://www.overclockers.ru/lab/15521.shtml.
    Ссылка на перспективные кулеры на тепловых трубках
    http://www.ixbt.com/cpu/heatpipe-rd-ntuu-oct2k5.shtml
    Хотелось бы приспособить тепловые трубки для охлаждения мощного лазерного диода. Так как не надо рассеивать соттни ватт то размеры контрукции могут получится миниатюрные. Пологаю радиатор выйдет более эфективный, небольшого веса, можно поставить на лазерную указку. Может ктото уже пробовал это сделать.
  2. Microtech
    Microtech Пользователь
    * Тепловая труба не является радиатором, радиатор будет нужен в любом случае.
    * Тепловая труба работает только если горячая сторона внизу, а холодная сверху.
    * Надо подбирать теплоноситель или его давление: спирт кипит при довольно высокой температуре, процессору это не особо страшно, а ЛД, думаю, деградирует тем быстрее, чем он горячее. На низких температурах, когда носитель не закипает, переноса почти не будет.
    P.S. я продумывал конструкцию, где ИК диод охлаждаются сжиженным газом (пропан - бутан для зажигалок), который кипит, а выход расширившегося газа через сопло, выдувает дым из места реза. (газ тут не должен гореть) :)
  3. Armer
    Armer Пользователь
    Новосибирск
    Если говорить о промышленных ТТ, то они работают в любом положении. Жидкость удерживается капилляром.
    Трубки используют, когда нет возможности разместить эффективное охлаждение (например, радиатор с большой поверхностью) непосредственно на охлаждаемом элементе. На этом преимущества использования ТТ заканчиваются.
  4. Microtech
    Да. C фитилём или капиллярными стенками, при любом положении будут работать.
    ЛД 445 nm, при токе 1.8А...? Сгорит. Если не сразу, то скоро.
  5. persej
    persej Пользователь
    Американец же делает лазерные указки на 2,1 Вт, ток через лаз. диод 1,8 А.
    Я собрался повторить конструкцию 2.1W 32650 Ehgemus RPL Host.
    Закупил часть деталей. Товарищ вытачивает из алюминия корпус и цилиндрики. Но американец поставил лазерный диод на медный аналог AiXiZ. Подойдет ли стандартный AiXiZ модуль?
    http://global.ebay.com/15-2W-445nm-Blue-Diode-in-Module-WLeads-Aixiz-Glass/170644449122/item
    Насчет тепловой трубки- в месте контакта с лазерным диодом тепловое сопротивление раз в 100 меньше чем у меди, потом это тепло сбрасывается по большой площади холодной части. Тоесть нет узких мест(место контакта диода и радиатора при обычном охлаждении- так мала площадь соприкосновения, ТТ выкручивается за счет 100 раз меньшего теплового сопротивления) где велико тепловое сопротивление.
    Рисунок возможного варианта ТТ для лазернго диода.
    Может проше не заново делать ТТ, а взять готовую.
