  1. jabacrack
    jabacrack Новичок
    Подскажите, для такого лазера нужен драйвер или можно просто парой батареек обойтись? И, если нужен, то какой более подходящий при условии питания от той же пары простых батареек?
  2. Squork
    Squork Пользователь
    У него встроенный драйвер.
  3. jabacrack
    jabacrack Новичок
    спасибо
  4. jabacrack
    jabacrack Новичок
  5. pashok8666
    pashok8666 Пользователь
  6. jabacrack
    jabacrack Новичок
    Вне зависимости от входного, правильно?
  7. drakon
    drakon Пользователь
    да, в определенном диапазоне входного напряжения.
  8. jabacrack
    jabacrack Новичок
    И, тогда, еще один вопрос - я правильно понимаю, что при условии питания лазера от n пальчиковых батареек такие драйвера не нужны, а нужен только драйвер для тока или их можно и в таком амплуа использовать? Конечно, при условии, что не надо запитать от двух батареек на 1,5В лазер требующий 6.
  9. pashok8666
    Перечитал 3 раза. Все три раза хотел послать в ФАК. Мыслишь в целом верно.
    Драйвер он и есть в основном "для тока" занимается заданием правильного режима питания лазера, то-есть держит на нем стабильный ток или напряжение.
    При этом на линейном драйвере выделяется в тепло все напряжение, что не нужно лазеру и КПД их низок (читай разоришься на батарейках), в импульсном драйвере энергия преобразуется с того напряжения что есть (больше или меньше не важно для каждого случай есть свое решение) в то, что нужно лазеру с относительно большим КПД поэтому они предпочтительны для портатива (читай больше светишь меньше меняешь батарею).
  10. jabacrack
    jabacrack Новичок
    Спасибо за помощь. Но несколько не понял, те драйверы что в таблице заявлены как "Стабилизация: Напряжения" стабилизируют и ток и напряжение, а те что "Стабилизация: Тока" - только ток, а выходное напряжение изменяется точно так же, как изменяется входное?
    К сожалению все данные о драйверах в FAQ ограничиваются
    А так как радиотехникой я занимался довольно давно решил, на всякий случай, уточнить. Еще раз спасибо за помощь.
  11. pashok8666
    Нет. Закон Ома никто не отменял - ток и напряжение всегда связаны.
    Стабилизатор тока держит постоянным именно ток, меняя соответствующим образом напряжение, пока может конечно.
    Стабилизатор напряженя держит постоянным напряжение на любом токе который он может обеспечить.
    В любом случае смысл драйвера в том чтобы от входного напряжение ничего независело пока оно в допустимых пределах этого драйвера.
    Думаю проще будет сначала решить для чего драйвер, а потом думать какой. Скажи что за диод и портатив или от сети.
    А вообще месная религия гласит:
    1. Чти Технику безопасноти.
    2. Купи нормальные очки.
    3. Любой Лазерный диод питается стабильным током, портативный лазер лучше питать импульсным стабилизатором тока.
    4. Если диод красный можно питать стабильным напрядением в 2.95 вольта, а сколько сожрать он сам разберется".
    sergik нравится это.
  12. jabacrack
    jabacrack Новичок
    Все, вопросов больше не имею. А драйвер мне нужен не для лазерного диода, а вот для такого инфракрасного. Судя по комментам ему нужно 1.7v, 300ma, так что, наверное, придется делать тот, что на ОУ, хотя входное напряжение несколько неподходящее.
  13. drakon
    drakon Пользователь
    делай на ncp1529
  14. jabacrack
    jabacrack Новичок
    так он же для напряжения
  15. drakon
    drakon Пользователь
    ИК можно питать стабом напряжения. сделай с подстроичником, и настрой на необходимое напряжение.
  16. jabacrack
    jabacrack Новичок
    т.е. для ИК сам возьмет нужный себе ток? Спасибо.
  17. drakon
    drakon Пользователь
  18. Sancho1237
    Sancho1237 Пользователь
    Народ, я вот откопал 3 СиДи дисковода на балконе под валенками:). Можно из них что - нибудь полезное сделать и достать? Просто места много занимают, выкидывать надо.
  19. Squork
    Squork Пользователь
    Можно. Инфракрасные лазеры. Шлифовальные станки. Самоходные роботы...
  20. Sancho1237
    Я достал каретку, но по - моему она какая - то непонятная.
    Привод SONY CD-R/RW UNIT MODEL NO.CRX215E1
    Линза на какой - то пластиковой квадратной хрени, обмотанной тонкой медной проволокой.
    Пойдет такая?
      614,8 КБ
      441 КБ
