надо мне на ОУ подать отрицательное напряжение, чтоб выйти на линейный участок усиления. вопрос: кто какие знает микросхемы и способы создания отрицательного напряжения ?
если питание схемы однополярное положительное,то самый простой способ применить инвертор полярности на переключаемых конденсаторах: ICL7660
А какие напряжение и ток нагрузки-то? Если небольшие, и питание однополярное положительное -- можно и м/сх драйвера RS-232 (типа МАХ232) использовать, будет и +, и -
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/ICL7660-MAX1044.pdf так она выпускается в меньшем чем обычный соик корпусе
