  1. собиральщик
    собиральщик Пользователь
    москва
    Серёг-ты вроде на ЭОПах заспециализировался;)
    OMEGATRON нравится это.
  2. St2Ra3nn8ik
    плн. Земля
    и
    Совершенно верно, это лампы ТЛО, ТЛГ, ТЛЖ, ТЛЗ соответственно, я просто малость подзабыл:oops:. Сегодня лазил на антресоли, достал их и подключил к питанию (карманный светильник с УФ-лампой, для проверки документов; лампу снял, подцепил туда провода), сфотографировал. Что интересно, эти лампы люминесцентные с люминофором соответствующих цветов (у ТЛГ даже наблюдал фосфоресценцию ~0,4 сек. после выключения), но лампа ТЛО - похоже, простая неоновая с матовой колбой (я сморел спектр).
    И напоследок, у меня рядом была ДРШ-100-2 и я ее подключил к этому же светильнику (в нем всего 2 W, но она все равно очень красиво светилась (как бактерицидка и по цвету и по запаху тоже:D , ртутно-кварцевая ведь) и едва грелсь, поскольку она на 2% мощности.
    Entladung, suslox, silverray и ещё 1-му нравится это.
  3. OMEGATRON
    OMEGATRON Наполеон-истеричка
    Какое напряжение подавали на неонки?
    А вот я чисто ФИГНЕЙ страдал:D:lol:
    Рисуночки чисто для души)
      386,1 КБ
      380,3 КБ
      448,3 КБ
      409,1 КБ
      458,3 КБ
      440 КБ
      432 КБ
      454,4 КБ
      493 КБ
      456,8 КБ
    silverray, St2Ra3nn8ik и suslox нравится это.
  4. St2Ra3nn8ik
    плн. Земля
    Этот светильник дает примерно 200 V постоянного, но под нагрузкой оно снижается, в зависимости от ее сопротивления (даже до 60 V). А здорово рисуешь, молодец:).
    Не, не стучал, но она зажглась не сразу, а через несколько секунд.
    красиво светятся неоночки)))
  6. OMEGATRON
    St2Ra3nn8ik , спасибо за приятный отзыв:)
  7. St2Ra3nn8ik
    плн. Земля
    Пожалуйста. Это действительно здорово, я так рисовать не умею:).
  8. OMEGATRON
    Я просто с детства навострился :lol:
  9. товарищ мышъ
    товарищ мышъ Предупреждений:1
    сегодня в "Кварце" на Буженинова ФЭУ-2 приобрёл - всё удовольствие 50руб, на складе есть ещё;)
    Коль интересно завтра могу фотку выложить - сегодня картридер лень искать
  10. собиральщик
    москва
    а искать и не надо вот оно
    правда фото из моего ресурса :)
  11. товарищ мышъ
    оно оно, токмо у меня 84 г выпуска
  12. OMEGATRON
    У меня их штук так 15 имется:p
  13. OMEGATRON
    Чегото совсем все опустело :(
    несколько раньше Сильверей выкладывал фоты спектральных ламп ТСПК и японской от Hitachi.
    сегодня на работе я собрал мини стенд и включил данные лампы..по крайней мере попробовал.
    Первая отечественная ТСПК с рабочим металлом - серебром.
    Ток через лампу порядка 10 мА, падение напряжение около 210 В.
    Хорошо виден газовый разряд в среде рабочего газа - неона между палочкой -анодом и полым катодом. Видно,что разряд как бы втягивается в катод и создает там высокую плотность тока,что разогревает рабочий металл и осуществляет его ионную бомбардировку. При этом происходит выбивание атомов рабочего металла из катода и их ионизация и соответственно излучение линий. В данном случае серебро излучает в УФ, поэтому ничего кроме свечения неона не видно.
    St2Ra3nn8ik нравится это.
    А вот японская лампа с полым катодом от Хитачи. Рабочий газ - аргон, рабочий металл - натрий.
    Лампа реально поюзанная, поэтому (а может изза чегото еще) даже при номинальном рабочем токе (10мА) видно лишь небольшое свечение натрия (желтое) и свечения в полости катода почемуто не происходит...обидно, но ничего не поделаешь...
    Entladung нравится это.
  16. OMEGATRON
    Офигеть!!:confused:
    кстати про "стенд"...
    он состоит из ЛАТРа, удвоителя напряжения, миллиамперметра, ограничительного резистора и панельки для лампы.
    St2Ra3nn8ik и OMEGATRON нравится это.
  19. OMEGATRON
    Весьма интересный девайс:)
    По нем Entladung может подсказать.
  20. собиральщик
    москва
    Походу-уже новодел(87г) выглядят конечно странновато для 6Н8С-а может какая нибудь Тесла их делала?Вид у неё какой-то ненашенский.
