Измеритель мощности излучения от LaserProbe, Inc.
Тема в разделе 'Инструменты и аппаратура', создана пользователем silverray, 6 фев 2012.
  1. silverray
    Приобрел в зарубежье, конкретно на Ебэе, такой вот комплект -- измеритель мощности излучения Rk-5710 от фирмы LaserProbe, Inc. (хотя на шильдике прибора было написано Laser Precision Corp.) и в комплект к нему -- пироэлектрическую головку RkP-575 с приставкой "отсечки" луча -- оптическим чоппером (Optical Chopper) Rk-570C, механически объединенные в один блок -- датчик.
    Точнее, сначала была замечен именно датчик, по весьма соблазнительной цене, а уж потом к нему был найден и измерительный блок.
    Все вместе это обошлось в довольно круглую сумму, но далеко не ту, какая была бы у поставщиков фирмы-производителя.
    Вот так выглядит этот комплект:
    Согласно спецификациям, приведенным ниже, мне досталось прямо-таки невероятных возможностей устройство, способное измерять уровни мощности излучения от дальнего ИК до УФ, от пикоВатт до килоВатт непрерывной и средней мощности.
    Это возможность обеспечивается подключением измерительных датчиков разных типов -- термопарных, кремниевых и пироэлектрических.
    Если верить заявленным производителем параметрам, то они весьма впечатляют:
    -- разрешение -- 0,005% от шкалы;
    -- точность -- +/- 0,5%;
    -- диапазон измерений -- от 1 до 10 в 15 степени (чего, правда, непонятно. Видимо, наноВатт).
    -- ввод калибровочного коэффициента и вычитание паразитной засветки.
    Помимо этого, измеритель может работать с приставкой-чоппером, подключаться к компьютеру по шине GPIB (универсальная приборная шина), формировать выходные сигналы в аналоговой форме, усреднять результат за 10секунд... В общем, только еду не готовит :).
    Да, помимо вывода значения в интуитивно-понятных абсолютных единицах (Ваттах), есть и вывод в относительных (dBm, дециБеллах к миллиВатту). Для некоторых расчетов это удобнее. Что это за единица, интересующиеся могут найти в Сети.
    Внешне измеритель выглядит довольно удобно, ЖК-дисплей имеет голубоватую подсветку, которую можно отключать в меню. Кнопок на передней панели не так много, чтобы запутаться, но достаточно, чтобы сообразить их назначение, т.к. полной документации по прибору, к сожалению, нет :(. Включение режима кнопкой подтверждается свечением зеленого светодиода над ней.
    Самое интересное в этом комплекте -- это измерительный датчик пироэлектрического типа. Его любопытная особенность -- сопряжение с приставкой-чоппером, которая осуществляет прерывание луча с определенной частотой для формирования на датчике импульса входного излучения определенной длительности.
    Нзначение чоппера довольно интересно -- так как используется пироэлектрический датчик, сигнал которого является следствием изменения температуры, непрерывное излучение необходимо делить на порции. Этим занимается синхронизированный с датчиком вращающийся диск с вырезанным в нем сектором.
    Вот так они выглядят снаружи:
    и внутри:
    Как видим, ничего феноменально сложного в них нет -- вся тонкость в датчике (алюминиевый кубик с двумя проводками) на левом фото и моторчике с диском, содержащим секторный вырез и датчик положения (на правом фото)
    Оба блока точно сопрягаются так, что диск перекрывает входное окно датчика.
    Собственно, интересны параметры этого датчика:
    -- спектральный диапазон -- от 0,2 до 20мкм;
    -- рабочий диапазон мощности -- от 6 мкВт до 10Вт;
    -- максимальная плотность потока мощности -- 100Вт/см^2;
    -- эквивалентная мощность шумов -- 100нВт;
    -- линейность преобразования -- +/- 0,5%;
    -- калибровочная точность -- +/-5%.
    Как видим, параметры весьма и весьма приятственные.
    Из интереса я вскрыл и измерительный блок и ничего особенного там тоже не обнаружил -- однокристальный контроллер, уже лет двадцать как неиспользуемый, и куча обвязки к нему:
    Ну и самое интересное -- измерения.
    Поскольку проверять особо было не на чем, я задействовал всего три типа лазеров -- гелий-неоновый ЛГН-208Б (как эталон, поскольку его параметры известны из паспорта) и две китайские указки -- красную и зеленую.
    Первым были измерения с ГеНе лазером:
    Как видно, результат вполне соответствует паспортным данным -- у ЛНГ-208Б паспортная мощность порядка 1мВт.
    Теперь красная указка:
    Результат вполне предсказуемый -- "меньше 350мВт", как написано на самой указке :).
    И последней была "зелень":
    Вот тут результат был несколько неожиданным. Дело в том, что данная указка не содержит ИК-фильтра, и замеры ее на другом приборе дали результат в 350мВт без фильтра и порядка 25-30мВт -- с ИК-фильтром (очками на 1,06мкм).
    Правда, тот прибор был стрелочный :)
    Возможно, здесь паразитное ИК-излучение хорошо поглощается хитрой конструкцией входного окна датчика -- "световой ловушкой". Так что я склонен больше доверять именно этой цифре.
    На этом вроде можно и закончить описание. Лично мне прибор очень понравился. Было бы неплохо раздобыть к нему и другие типы датчиков, но это уже как повезет.
    Ну и для интересующихся -- краткие описания (на английском) измерителя и датчика.
    • Rk5700.pdf
      197,4 КБ
    • Rkp575.pdf
      149,8 КБ
    avrerum, chem_kot, Ryazanec и 3 другим нравится это.
  2. St2Ra3nn8ik
    Повезло же вам, silverray!:confused::) Искренне поздравляю с приобретением весьма полезного для лазеростроителя прибора (а если у него и вправду заявленные параметры...):).
    Чего непонятного-то? Сами сказали: от одного пиковатта, т.е. 10^-12 Вт. Киловатт - 10^3 Вт. И => 1 кВт=10^15 пВт (и получается: он мерит от одного до квадриллиона пиковатт). Так что все сходится.
    PS. Забавно, наклейки у ЛГН-208Б: с одного конца влезешь - долбанет током, с другого засветит!:lol:
  3. silverray
    Блин, точно! :) Стормозил как-то ;).
  4. St2Ra3nn8ik
    "Со всяким бывает" (C);)
  5. silverray
    Вот теперь надо найти синий одноваттник и проверить, действительно ли в нем один Ватт :D
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  6. silverray
    Вспомнил, что есть еще синий DPSS от B&W (BWB-10), который 473нм. Решил померять и его:
    Как рассматривалось в теме, его мощность также не превышает 10мВт (http://lasers.org.ru/forum/threads/b-w-tek-bwb-10-oem-473nm-10mw.1962/)
    В принципе, так оно и получилось -- хотя параметры с контроллера самого лазера для сравнения не считывал.
    Да там и токового драйвера нет, яркость луча плавает прямо на глазах :D
    прибор отличный! поздравляю!
    самое дорогое в таких вещах (как в вч ваттметрах) - это головка и взять ее в отличном состоянии - большая удача
  8. alaser
    alaser Пользователь
    silVERray-теперь к тебе выстроится очередь желающих померить перед покупкой/продажей свои указки.
  9. silverray
    Ага. Буду брать деньги -- на амортизацию оборудования :D
    (Кстати, поискал, сколько стОит контроллер GPIB для компа -- и стало грустно: PCI-платка или USB-модуль не меньше двух-трех сотен грин. Верхняя граница вообще в небесах).
  10. nERV
    А оно надо, чем и что ты собираешься обрабатывать на пк?
  11. silverray
    Да просто так -- там, теоретически, должно быть полное управление прибором через комп и больше возможностей -- например, построение графика измерения за определенное время, с усреднением или без, управление чоппером, да мало ли что еще... В идеале, конечно, неплохо бы и диапазон определять, но это маловероятно :)
  12. nERV
    Ну а график можно построить и вообще не тратя деньги. :) Вводи данные в маткад ручками, делов-то.
  13. silverray
    "Прежде чем работать руками, полезно поработать головой" (с)
    Ну не скажи... Например, я работал со спектроанализатором, который захватывал полосу в 10ГГц и скидывал в реалтайме все на комп. И работало это минут по 10-15. Как ты думаешь, какой объем данных там был? Стоило ли работать руками в Маткаде? :D
    А здесь -- это удобная фича, например, для отслеживания того, как меняется мощность, скажем, с изменением температуры излучателя.
    :rolleyes:мне бы мои обмерить...эххх
  15. silverray
    Померял мощную зеленую указку, которая сегодня пришла от участника Alex99, за что ему большое спасибо. На лейбле указки -- Class IIIb, <200mW.
    Аккумулятор (18650, 2400 мАч) был полностью заряжен.
    Результат -- 133 мВт. Для зелени это довольно много, смотреть на пятно было несколько болезненно для глаз.
  16. riyalasers
    riyalasers Пользователь
    а отсечь инфракрасный не пробовали?
  17. silverray
    Не пробовал. Защитных очков нет, а зеркала искать не хотелось. Но по результатам измерения предыдущей зеленой указки ИК он там не почуял, либо оно было поглощено во входном окне датчика.
    странно это при том, что по твои же словам:
  19. Alex99
    Alex99 Пользователь
    Рад что указка обрела хорошего хозяина =)
    silverray нравится это.
  20. silverray
    Сегодня пришло дополнение к прибору, опять же с Ебэя. Внешний датчик RkP-576, также с оптическим чоппером того же типа, что и у предыдущего, но сам датчик уже не пироэлектрический, а кремниевый.
    Для тех, кому интересно, выкладываю его описание. Вкратце характеризуется следующими возможностями:
    -- диапазон спектральной чувствительности -- от 200 до 1100 нм, т.е. захватывает ближние зоны УФ и ИК.
    -- рабочий диапазон мощности -- от 6 нВт (!) до 1 мВт;
    -- максимальная плотность потока мощности -- 5 мВт/см^2;
    -- эквивалентная мощность шумов -- 1 пВт (!);
    Рабочая площадь детектора -- 1 кв. см.
    Как видно, данный датчик весьма специфичен и мало пригоден для измерения даже совсем слабых лазерных указок :). Скорее, для целей фотометрии. Хотя в его описании указано, что при его совместном использовании с датчиками других типов на двухканальном измерителе можно измерять коэффициенты ослабления у фильтров в диапазоне 6 порядков.
    Разумеется, датчик был разобран с целью ознакомления с внутренностями :). По конструкции он ничем не отличается от предыдущего типа (RkP-575) -- тот же кубик с чувствительным элементом напротив входного окна и плата предусилителя. Хотя меня удивило, как производитель добивается заявленных параметров по чувствительности и шумам, используя обыкновенный с виду фотодиод -- очень похожий на наш ФД-17К.
    Вид снаружи и на входное окно:
    Вид изнутри:
    При подключении к измерителю датчик опознался как тип 576 кремниевый. Измерений с ним пока не проводил, т.к. не совсем ясна методика. Если что-то придет в голову -- померяю и напишу еще.
    • Rkp576a.pdf
      149,1 КБ
