Какой тип корпуса ЛД и где купить такой коллиматор?
Тема в разделе 'Сине-фиолетовые лазерные диоды', создана пользователем Rotgar, 16 мар 2012.
  1. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Вот собсвенно купил привод блу-рей 12x разбомбил и получил 2 диода, но красный и ИК я уже запускал. А вот под фиол нет коллиматора:(. Так радовался а собрать не получится теперь в скором будущим. Слева фиол что за корпус для сравнения справа TO-18 или TO-56 точнее этот диод был извлечён из DVD 22 Open-can. А вот что делать с фиолет таким мелким хз.
      213,5 КБ
    в смысле мелким? какой диаметр основания?
  3. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    3.9 мм вдобавок как с радиатора вытащить не повредив.
    опа...это ТО-38 вроде как называется...редкая вам шняга попалась...коллиматоров под такие лд я честно говоря нигде в продаже не встречал...
  5. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    придётся сажать в ТО-56 вот только такой точности отверсий не смогу заводской сделать. Резак Pioneer BDR-207BK был.
  6. Laserman
    Laserman Пользователь
    Есть такие. Вот:
    http://www.ebay.com/itm/Copper-3-8mm-diode-mount-for-12-X-30mm-laser-module-blank-/360427622060?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53eb290eac
    Ротгар,а за сколько вам обощелся этот привод?
    Вот еще кстати один модуль,но он малость нестандартный...
    http://www.ebay.com/itm/Focusable-Laser-Module-Host-3-8mm-Laser-Diode-Case-w-h-Lens-DIY-Laser-Host-1-pcs-/251017278614?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a71cbb496
    Laserman, ну ты меня реально спас!!!!! спасиббооооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. Российская Федерация
    ну так а что спасаться, если я уже давно тебе такой корпус предлагал))
  9. Laserman
    В смысле?) Был такой-же диод?
    нет...пока;)но теперь будет!
  11. Laserman
    Ну,я рад за тебя. Кстати,америкос,который делал зеленый диодный лазер(510нм) использовал такие же коллиматоры. Ибо зеленые ЛД были в корпусе 3.8мм.
    Сорри за оффтоп.
    найти бы еще эти зеленые лд...эххх
  13. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Привод мне обошёлся за 2830 руб. Но красный и ИК плоский сдвоенный. x12 блу-рей, x16 DVD.
    жесть!!! 12х лд в то-56 можно отдельно взять куда дешевле!
  15. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    где это можно? А каким током его питать то? Я даю 230 мА сейчас напруга на холодном 5.58В.
  16. Laserman
    450-480мА(если питать от источника тока). А напруги многовато...поищи на форуме,тут делал уже кто-то такие лазеры на 12Х.
  18. ABA
    ABA Пользователь
    Похоже на этот (3.8мм): https://sites.google.com/site/dtrlpf/home/diodes/450nm-pl450-diodes
    Тема про него: http://laserpointerforums.com/f65/osram-pl450-450nm-80mw-power-chart-71645.html
    ЛД с 12х (5.6мм):
    1- http://www.ebay.com/itm/SF-BW512-La...aultDomain_0&hash=item27b6160af0#ht_614wt_724
    2- http://www.ebay.com/itm/SF-BW512-40...ultDomain_0&hash=item3cc31bdaf2#ht_1205wt_698
    3- http://www.ebay.com/itm/405nm-400mw...ultDomain_0&hash=item2a13352825#ht_1313wt_698
