Купил лазер. На нем было наклеено 2 наклейки (одна поверх другой). На той, которая была под второй наклейкой, было написано: "max output power <200mW", а на той, которая была сверху, написано: ""max output power <50mW". По ощущениям (ничего не жгет, не греет, но светит ярко. В комнате даже днем точку от лазера видно очень хорошо), это никак не 200mW, скорее 50 =) Фотографии лазера тут: http://hdd.tomsk.ru/desk/behvhqfj (и вот, если не отобразится ссылка hdd . tomsk . ru /desk/behvhqfj 1) Как вычислить настоящую мощность лазера (и как узнать, какой диод там стоит 0.5 или 1вт)? 2) Как его разобрать? (пытался зажать наконечник, и разшатывать - не получилось, подтеков от клея тоже не видно...). 3) Может ли быть такое, что лазер изначально изготовили 200mW, но т.к. не пропустили на таможне (или еще что-нибудь), уменьшили ток (покрутив резистор) и налепили, что это не 200mW, а 50mW? 4) Так же какой максимальный можно подавать на диод 0.5вт, 1вт?
"1) Как вычислить настоящую мощность лазера" никак. можно только померить калиброванным оптическим ваттметром
я свой лд из неизвестного привода(не нашол никаких надписей, сам не работал..) гонял на токе 500 мА))) окло недели) потом покрутил подстроечник резковато и увеличил ток до 800 мА. он сдох сразу же(((((
