А нужно ли охлаждать Nd:YAG кристалл
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем diflex, 12 сен 2009.
  1. diflex
    diflex Пользователь
    Планирую использовать для накачки кристалл 3 мм * 75 мм и накачивать линейкой 40W
    Как его лучше охлаждать и нужно ли это делать?
    Видел конструкцию когда такой кристалл помещают внутрь трубки (внутренний диаметр около 4 мм). Трубка вроде из стекла.
  2. Случайность
    Случайность Пользователь
    Великий Новгород
    что за yag , где достал? качать как планируешь вдоль ил поперек? Да и бюджет выходит совсем не маленький.
  3. diflex
    diflex Пользователь
    Качать планирую с боку. Заказал у китайцев. Стоит около 200 уе.
    Так как на счет охлаждения?
  4. ultra
    ultra Пользователь
    Липецк
    40 Вт в таком объеме при непрерывной накачке потребует обязательного охлаждения. Можно водой. Но имеются сухие решения, когда АЭ запихивают в корундовую трубку и прижимают к ее стенке изнутри. Трубка сама прижимается внешней поверхностью к внутренней стенке металлического отражателя.
  5. diflex
    diflex Пользователь
    А что корунд пропускает 1064nm?
    Это ж вроде такие керамические белые трубки?
    А что нельзя использовать термостойкие стекляные трубки какие используют химики?
  6. ultra
    ultra Пользователь
    Липецк
    Здесь 1064 нм ни при чем. Трубка должна пропускать излучение накачки, большего не требуется.
    А плавленный корунд вовсе не белый, он очень прозрачен, из него например делают внутренние колбы ДНаТ.
  7. diflex
    diflex Пользователь
    Я в интернете поискал видел только белыекорундовые трубки, как керамические.
    Не знаешь где можно такие трубки достать?
    Еще ведь существуют кварцевые огнеупорные трубки. Вот что нашел про них:
    Прозрачность кварца в ультрафиолетовой части спектра выше, чем у всех других электровакуумных материалов.
    Прозрачное кварцевое стекло высокого качества пропускает излучение даже при длине волны 1800 Å.
    Кварцевое стекло обладает высокой химической стойкостью. На кварц в отличие от обычного силикатного стекла не действует кипящая (нейтральная) вода. На чистое кварцевое стекло не действует также соляная и серная кислоты. Плавиковая и фосфорная кислоты, а также щелочи и основные соли взаимодействуют с кварцем, особенно при нагревании.
    В инфракрасной части спектра прозрачность кварца так же высока, как и в ультрафиолетовой. Для излучений с длиной волны менее 3,6 мкм (36000Å) кварц почти совершенно прозрачен. При больших длинах волн прозрачность уменьшается, а при 5 мкм (50000Å) она уже очень мала. Полосы поглощения лежат при 3,3 и 4,3 мкм (33000 и 43000Å).
    А отражатель, кстати, будет играть роль радиатора?
      4,1 КБ
  8. ultra
    ultra Пользователь
    Липецк
    Дело еще в теплопроводности, а прозрачные корундовые трубки может быть можно достать там, где производят ДНаТ-ы.
    Но вообще для АЭ 3х75 мм мощности линейки 40 Вт может хватить впритык при боковой накачке. Тепло в АЭ выделяется немалое, лучше подумать над водяным охлаждением.
  9. laser_freak
    laser_freak Новичок
    главное не тепло, а результат в виде тепловой линзы и АЭ просто перестанет накачиватся от перегрева
  10. ultra
    ultra Пользователь
    Липецк
    Если уж говорить о перегреве кристалла (а не о разности внешней и внутренней температур, приводящей к линзе), то КПД падает от температурного тушения люминесценции. При разогреве АЭ количество безызлучательных переходов возрастает.
