Драйвер для синих 445нм
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем dronkop, 6 окт 2010.
  1. dronkop
    dronkop Пользователь
    Вот наткнулся на такой драйвер, ток 1.2 ампера, питание 3-6v
      12,4 КБ
  2. gml
    gml Пользователь
    Это не для синих а для красных и ик
  3. dronkop
    Ну а почему бы не использовать для 445нм?
  4. ArtDen
    г. Уфа
    Сложный сильно. Проще на LM317 сделать
  5. dronkop
    LM317 1.2 ампера разве вытянет?
  6. nERV
    Народ! лежит передо мной такая вот хренька - мелкий импульсный преобразователь фирмы RECOM модели R-785.0-1.0. На вход 6.5-18в на выходе 5в 1а. Вариант?
  7. gml
    gml Пользователь
    nERV, нету стабилизации по току.
    схема наверху при подборе номиналов и типов элементов может хоть 50А дать...и не такая она сложная...погибче кстати будет чем на лм317 :)
  9. chem_kot
    Это ж классический драйвер на ОУ, сейчас все гонятся за КПД, и юзают импульсные повышалки :D Хотя этот драйвер тоже можно не упускать из виду...:) Суслик дело говорит) Где ЛМ317 там и драйвер на ОУ)
  10. bamian
    bamian Пользователь
    г. Липецк
    Нашел ARPJ-LDR-121200-1, источник питания DC/DC для мощных светодиодов, который обеспечивает стабилизацию по току до 1,2 А, выходное напряжение 3-34 V. Никто не пробовал его заюзать для синего?
    Минимальное питание только не понятно какое, на разных сайтах пишут то от 5 то от 8 вольт.
  11. dronkop
    питание от 3 вольт можно использовать литий
  12. gml
    gml Пользователь
    dronkop, я же тебе в самом начале написал что драйвер для ИК диодов, которым надо 1.8-2.2 вольта. Для синего нужно больше 4х вольт. Так что для синего эта схема будет работать только от 6ти вольт и выше. Чтобы она работала от лития нужно использовать апконвертер.
  13. ArtDen
    г. Уфа
    У меня почти 1.4 вытягивал.
    bamian а даташитик не покажешь?))
    слуществует более мощная версия микры - лм350..да 3А
  15. 4eef
    4eef Пользователь
    Хряков
    Не пойму, почему синий у большенства людей сразу ассоциируется с обогревателем... И дрова делают нагревательные, и на диод цепляют рОдЕаторы... И нагревают это все двумя (или что хуже - трёмя) литиями...
    чиф...но чисто если посчитать, то получается, что на токе 1.3а синий выделяет порядка 5вт тепла...для такого маленького корпуса это прилично...еще гдето писали,что синие чувствительны к перегреву :)
  17. 4eef
    4eef Пользователь
    Хряков
    Высирать он будет около 4Вт тепла. Если рядом висит драйвер, у которого теплопакет тоже в этом раёне крутится, то тогда без вопросов нужен рОдЕатор. А если греется только диод, то с этим теплом запросто справится не особо габаритная дюралевая болванка. Скоро сделаю новый чертеж под синь, отдам токарю да проверю в деле. Ну это если Артемка кинет свои депутатские дела и ответит в личке об оплате...
    :( да он чтото в последнее время тянучий какойто стал...мне тож в личке подолгу не отвечает...на смски тоже...я могу те дать его веб мани в личке,но можно ли туда синь оплатить - это вы сами решайте
  19. bamian
    bamian Пользователь
    г. Липецк
    [attachment=1:171rlrqe]LDR-12-1200.jpg[/attachment:171rlrqe]
    Купил я ARPJ-LDR-121200-1 за 350 руб в магазине. Плата вставлена в термотрубку, по просьбе susloxа вскрыл я ее.
    [attachment=0:171rlrqe]1.JPG[/attachment:171rlrqe]
    Итак на плате дроссель 33мкГн, микросхема MB16651G, транзистор W02, два диода SS24, два керамических конденсатора и два резистора с обозначяениями R100 и R680
    Даташитик на микруху не нашел пока. Гугель молчит. Поэтому и спрашивал про напряжение питания.
    http://www.dekos-kristall.ru/tovari/ist_svet4.php здесь питание 5-36в
    http://www.transistor.ru/catalog/reference/9768/ здесь 8-36в
      24,2 КБ
      122,1 КБ
  20. chem_kot
    W02 - PDTC143ET/EU npn "цифровой" транзистор: 50 В, 100 мА, 4,7k/4,7k sot23/sc70 NXP W - завод China
    Про микросхему не нашел
    Вообще довольно полезная ссыль http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
