Драйвер на A1117
Тема в разделе 'Другие вопросы по питанию ЛД', создана пользователем rembolt100, 5 фев 2012.
  1. rembolt100
    rembolt100 Пользователь
    Добрый вечер! Собираю лазер на 18x ЛД из NECа. Наткнулся на такой лин. стаб. A1117....33. Напряжение на выходе 3.3 В, корпус миниатюрный с 3 ногами. Планирую использовать в качестве питания 2 Li-ion аккумулятора в корпусе от фонарика. Драйвер хочу собрать на этом стабилизаторе + резюк, макет уже включал,работает хорошо.
    Что об этом думаете?
  2. Vanek
    Vanek Пользователь
    думаю что это прохой вариант так как на микре будет рассеиватся достаточная мощность- (8,4-3,3)х0,3=1,53ватта, а корпус микры такую мощность отводить будет просто ужасно. хотя такие микросхемы вроде в ТО-220 есть, вот такая подойдет, но с радиатором!!
  3. rembolt100
    Я макет уже собирал, стабилизатор в корпусе DPAK + резюк на 1 ом, ток 320 ма, микруха не греется вообще!
  4. Vanek
    Vanek Пользователь
    ну во первых эта микросхема только в TO-220, TO-263, TO-252, SOT-223 корпусах делается. так в даташите написано. и во вторых- микра полюбому будет грется и не слабо привашем токе!! я тоже собирал на ней драйвер, на входе 10 вольт, на выходе 7 вольт и током 150мА нагружал, грелась микра не слабо!!
  5. rembolt100
    Я на вход ей подавал 6.5 В. На выходе резистор на 1 ом= 3.31 В на выходе, микросхема теплая была!
  6. Vanek
    Vanek Пользователь
    6.5-3.3=3.2 вольта на микросхеме рассеивается. при токе 0,32А это будет- 3,2х0,32=1,024 ватта. тоесть на микросхеме рассеивается 1 ватт тепла. тоесть ей нужен радиатор, но не особо и большой :) ну вообще если бы не тепло и большое падение на микре (1,25 вольт) то драйвер этот хороший. еще если взять микру 1117 без 3,3 то у нее можно будет подстроить на нужные 3 вольта.
    короче щас сам все собиру и протестирую на разных напряжениях.
  7. Vanek
    Vanek Пользователь
    так. собрал схему. микруху припаял на кусочек текстолита. поскольку микросхема у меня не с фиксированым напряжением как у автора темы, то я поставил резистивный делитель из резисторов 670ом и 1К тем самым настроив напряжение на 3,1 вольт. запаралелил 2 резистора на 1,4ом и через них подключил диод 18х из нека. ток на диоде составил 250мА, падение напряжения 2,94 вольта. теперь тест на разные входные напряжения-
    1. дал 5 вольт (с моей схемой самый минимум будет 4,4 вольта). считаем тепловыделение- 5-3,1=1,9 вольт рассеиваетя на микросхеме. при моем токе в 250мА тепла будет- 1,9х0,25=0,475 ватт. по ощущениям микросхема теплая, но немного.
    2. дал 6,6 вольт. тепловыделение будет- 6,6-3,1=3,5 вольт на микросхеме рассеивается. 3,5х0,25=0,875 ватт тепла. по ощущениям микросхема достаточно теплая, дотрагиваться пальцем можно.
    3. дал 8,2 вольт. тепловыделение- 8,2-3,1=5,1 вольт на микросхеме падает. тепло- 5,1х0,25=1,275 ватт!! палец на микросхеме могу держать секунды 2, дальше обжигаюсь.
    делаем выводы что тепловыделение большое будет от двух литиев то.
  8. rembolt100
    А какой тогда драйвер использовать посоветуете? Места в фонарике немного,нужен малогабаритный.
  9. Vanek
    Vanek Пользователь
    если от 1 лития питать то лучше НЦП1529 ничего нет))) на ней все собирают))) ну еще можно ЛМ2621 по сеппик схеме сделать, тоже хорошая схема. но кстати эта микросхема 1117 очень неплохо работает от 5 вольт))
  10. rembolt100
    Но вот только где ее взять и сколько она может стоить?
  11. Vanek
    Vanek Пользователь
    у suslox-а возьмите)))) а вот цену я забыл))
