Ещё один лазер в фонарике.
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Aleph, 1 окт 2008.
  1. Aleph
    Aleph Пользователь
    ЛД от 20х привода. Драйвер на LM2621. Питание - 2 NiMH элемента AAA. Ток потребления 0.6 А, ток ЛД 0.4 А. КПД 85%. Корпус от светодиодного фонаря. Лучом на расстоянии пяти метров воспламеняет спички. При фокусировке в точку режет чёрную изоленту, прожигает 1 мм пластмассу. В общем доволен.
  2. Aleksandr
    Достойный девайс получился.Молодец!
    Ток можеш и больше дать(как минимум 500 мА).Если конечно радиатор приладиш ну хотябы как я сделал:
    viewtopic.php?f=6&t=133&start=0&st=0&sk=t&sd=a
  3. Aleph
    Aleph Пользователь
    Диод взят из привода Pioneer DVR-215DBK. На лазерной голове была маркировка 20х. Думаешь не сгорит от 500 мА? Насколько велика уверенность?
  4. Aleksandr
    я давал и 570 (но с хорошим радиатором)
    лд от lg 20х
  5. Artemka
    Молодец! зачетно! Технологично вышло!)
    супер!молодец!плата очень качественно и серьезно сделана и все остальное тоже супер!респект :)
  7. Aleph
    Aleph Пользователь
    Для лучшего охлаждения установил лазерный модуль с диодом на медную пластину, установленную на месте защитного стекла. При этом установил ток через диод равным 500 мА. КПД снизился до 79%. Выходная мощность заметно возросла.
  8. sabir2000
    sabir2000 Пользователь
    Зачётно. :good:
    Используемые детали напиши.
  9. Aleksandr
    Усилил бы ты радиатор чюток.Ну хоть болванку алюминиевую насади на аксис. Ток ведь неплохой засандаливаеш.Да и конструкция покрепче будет.
  10. Aleph
    Aleph Пользователь
    ЛД от GH22NP20 и драйвер на LM2621.
    Установленной медной пластины вполне достаточно. По своему периметру она передаёт тепло на корпус и чрезмерного нагрева не происходит.
    очень качественно!!!особенно плата порадовала!можешь ее фоту покрупнее сделать?
  12. Aleph
    Aleph Пользователь
    Мой цифровик на большее не способен.
  13. luxor
    напиши радиодеталидетали из которых собирал
  14. Aleph
    Aleph Пользователь
    Выше уже писал. ЛД от GH22NP20 и драйвер на LM2621 по схеме из статьи Артёма Калинина. Вместо R1 применён миниатюрный подстроечный резистор сопротивлением 100 кОм.
    пытался седня в чип и дипе эту микруху купить - буй :(
  16. luxor
    люди а чё было где то написано что лм больше 500 ма не тянет или тянет?
  17. Aleph
    Aleph Пользователь
    Через неисправный ЛД и 1 Ампер удавалось пропускать.
  18. Aleph
    Aleph Пользователь
    После несложной доработки, а именно прикручивания к корпусу ещё одного фонаря, появилась возможность питать лазер от 2-х NiMH аккумуляторов ёмкостью 3300 мАч. Время непрерывной работы на полной мощности не менее одного часа.
    ОКУЕННО!!!!других слов просто нет!!!тебе только фабрику осталось открыть и оставить китайцев с носом
  20. Guest
    Guest Гость
    схема кул ога, пластину сам сделал?
