Зависимость коэффициента трансформации от частоты
Тема в разделе 'Обо всем', создана пользователем ViNT, 1 июн 2010.
  1. ViNT
    ViNT Новичок
    Вопрос к уважаемым электронщикам: как зависит коэффициент трансформации идеального трансформатора от частоты тока?
    Пробовал гуглить и рыться в учебниках - ничего не нашел, пробовал вывести сам - тоже что-то непонятное получется.
    В общем, интересует формула, а лучше сразу график (схематичный) данной зависимости (не для расчетов, просто задали задание изобразить зависимость).
  2. svic
    svic Пользователь
    Коэффициент трансформации зависит в основном только от соотношения витков первичной и вторичных обмоток ( иначе не было бы широкополосных трансформаторов ). Другое дело габаритная мощность - там прямопропорционально от частоты, чем выше - тем габариты меньше.
    Ну, а относительно формул идеального трансформатора, то хотя бы тут:
    http://www.e-toe.ru/V-cepi-s-vzaimnoy-i ... mator.html
  3. ViNT
    ViNT Новичок
    Ну на практике то понятно, но наверное, не так просто спрашивают. Видимо, для идеального трансформатора есть зависимость, ведь угловая частота входит в уравнения трансформатора.
    Вроде-бы, даже получилось вывести формулу, частота не сократилась, но дальше интерпретировать эту зависимость не получается, возможно ошибся где-то.
  4. svic
    svic Пользователь
    Даже если смотреть через индуктивности L , то всё-равно частота будет входить сомножителем и в числитель и в знаменатель, т.е. ни как не влияя. На практике частотная нелинейность коэффициента передачи трансов всегда присутствует, но связана, как правило, с реальными параметрами магнитопровода и конструктива ( потери на рассеяние и пр. ). Однако речь об идеальном трансформаторе. Может это провокационный вопрос?
    Я там выше ссылку добавил, может поможет...
  5. ViNT
    ViNT Новичок
    Спасибо за ссылку, вообще я тоже подозреваю, что вопрос с подвохом.
