ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЩНОГО ИК ЛД В УКАЗКЕ
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем ingulm, 6 сен 2009.
  1. ingulm
    ingulm Новичок
    Привет всем.
    в DPSS зелених лазерных указках 100-150 мВт используются ИК лазерные диоды накачки мощностью примерно 1 Вт (размер излучающей площадки наверное около 100x1 мКм )
    можно ли убрав кристаллы и ИК фильтр сфокусировать ИК излучение такого лазерного диода используя
    линзы самой лазерной указки чтобы получить на расстояни не ближе 3 метра световое пято
    диаметром не более 2 мм
    если етоневозможно то посоветуйте пож. другие способы желательно и схемы
    на приме р в KLM-H808-4000-X размеры полоска ЛД не мень ше 100 мкм но луч имеет хорошие хактеристики- http://www.optronic.ru/pdfs/KLM-H808-4000-X.pdf
    Заранее спасибо за ответы.
  2. maks
    maks Пользователь
    какой ватт куда там максимум 300-400 мв а то и меньше
  3. ingulm
    ingulm Новичок
  4. ingulm
    ingulm Новичок
    Diod Output 1W 808nm CW
  5. ingulm
    ingulm Новичок
    очепятался не 150 а от 200 милливат
    200mW 250mW 300mW
    Range 144 Kilometers 160 Kilometers 192 Kilometers
    Output Power 200mW Class 3B 250mW Class 3B 300mW Class 3B
    Operation Voltage 3.0V 3.0V 3.0V
    Diod Output 1W 808nm CW 1W 808nm CW 1W 808nm CW
    Average Loop <1.2A <1.2A <1.2A
    Power Source 2x 3.0 CR-123A 2x 3.0 CR-123A 2x 3.0 CR-123A
    Dimensions 20x198mm 20x198mm 20x198mm
    Laser Lifetime 80 000 Hours 80 000 Hours 80 000 Hours
    Battery Lifetime 3 Hours 2.5 Hours 2 Hours
    Crystal Efficiency Excellent Excellent Excellent
    Beam Divergance 1.5mRad 1.5mRad 1.5mRad
    Duty Cycle 100% Continuous 10
  6. ingulm
    ingulm Новичок
    ладно попробуем по другому
    в DPSS зелених лазерных указках 200-300 мВт используются ИК лазерные диоды накачки мощностью примерно 1 Вт (размер излучающей площадки наверное около 100x1 мКм )
    как сфокусировать ИК излучение такого лазерного диода используя
    линзы самой лазерной указки чтобы получить на расстояни не ближе 3 мера световое пято
    если ето невозможно оптикой указки то посоветуйте другие способы желательно схемы пожалуйста
    тонкий луч не нужен ,
    задача сфокусировать луч в точку на предмет на заданном расстоянии
    как на рисунке
    [attachment=0:3a2swmdg]1.jpg[/attachment:3a2swmdg]
      11,7 КБ
