Модернизация системы питания заводского лазера (2хCR2->4хAA)
Тема в разделе 'Другие вопросы по питанию ЛД', создана пользователем Heavy M., 29 июн 2010.
  1. Heavy M.
    Heavy M. Пользователь
    РБ
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, как поведёт себя диод/система питания, если я в своём лазере High-Power 200mW Red Laser Pen
    питающемся от недешёвых батареек CR2 (15270) (две литиевые, 6 В), удлиню/заменю корпус (чтобы можно было впихнуть 4 батарейки АА)?
    В итоге я получу довольно длинную палочку, волшебную.. но заправлять её можно будет простыми дешёвыми батарейками.
    Что специалисты скажут?
    все будет нормально,тк внутри стабилизатор тока и напряжение в итоге тоже будет 6в)
  3. chem_kot
    ААА батарейки могут не выдать такой ток :oops:
    точнее давать его они будут очень короткое время
  4. MedVed
    MedVed Новичок
    ТАКОЙ ток они конечно не отдадут, но нам надобно поменьше. Не думаю что сабж жрет больше 200мА.
  5. Heavy M.
    РБ
    Так что, четыре щелочных батарейки (1,5*4=6 B) не смогут обскакать две литиевые (3*2=6 В)?
  6. Heavy M.
    РБ
    А если ставить четыре Ni-Mg акб, которые по 1,2 В дают (1,2*4=4,8 В)?
    Я вообще подобными махинациями (CR2->AA->Ni-Mg) могу навредить драйверу или диоду?
  7. chem_kot
    Вообще литиевые не 3 В, а 3.7 считаются. А в свежезаряженном состоянии вообще 4.1-4.2В.
    Все зависит от драйвера в указке. По току могли возможно подойти и алкалиновые батарейки. И при 200мВт мощи ток потребления как минимум 270-340мА, так для справки(если там конечно не импульсная понижалка, что едва ли)
    chem_kot кажется невнимательно читает....
    :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
    литиевые батарейки А НЕ АККУМУЛЯТОРЫ дают 3В!!!это раз...второе!!!!! чел писал про АА батарейки,а не про ААА....АА вполне дадут ток как нужно...и я тоже думаю,что лазер жрет не так уж много
  9. chem_kot
    Во блин, соррь, не заметил, не видел просто литеевых батареек. Ну АА батарейки все равно протянут не долго на токе 250-340мА, ИМХО. Если юзать батарейки, то тогда только алкалиновые, но по цене я не думаю что 4 хороших алкалинки выйдут сильно дешевле 2-х литиевых батареек
  10. Heavy M.
    РБ
    Сильно - не сильно, однако факт дешевле, да и возможность попробовать Ni-Mg акб не расстраивает...
  11. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Драйвер там раклятский. Вот подобная тема: http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=84&t=3125. Если верить автору, этот драйвер жрёт даже не столько, сколько на ЛД шурует, а в два раза больше! 600мА. И это ещё при нехилом падении на нём. Зачем драйверу лишние 3V? Он жрёт столько энергии, что хватило бы для питания ещё 3-х ЛД...
    Даже та же крошечная TPS736 потянет этот ЛД от одного Li-ion аккума, да и от батарейки тоже, если падение на ЛД позволит. В общем вместо уродования корпуса лучше поставить человеческий драйвер туда...
    тк там красный, то я соглашусь с инферионом...лучше туда нсп1529 и один мощный литий запихнуть
  13. Heavy M.
    РБ
    Re: Модернизация системы питания заводского лазера (2хCR2->4
    Блин, продайте кто
    готовый, плииз...
    пиши инфериону...он скажет где и почем взять ;)
  15. anton932
    anton932 Пользователь
    а может лучше аккумы литиевые купить? а то не рационально использовать "заправлять её можно будет простыми дешёвыми батарейками" по 15-25 руб. каждая.
