Можно ли лазерную колбу заменить на более мощную в странке с летающей оптикой?
Тема в разделе 'Заводские, промышленные лазеры', создана пользователем Sauron, 17 мар 2012.
  1. Sauron
    Sauron Новичок
    Здравствуйте!
    Недавно приобрели 60Вт лазерный гравировальный станок. В нем стоит здоровая колба самого лазера, а подвижная часть - несколько зеркал, двигающихся по направляющим.
    В идеале хотел бы заменить лазер на более мощный, чтобы можно было резать тонкий металл (до 0,5 мм нержу или алюминиевые сплавы). Я правильно понимаю, что для этого надо Ватт 250? Возможна ли перекомпоновка конструктива на такую мощность, или не стоит ломать голову и проще купить более мощный станок?
  2. alaser
    alaser Пользователь
    максимально отпаянные лазеры можно найти 100Вт, понадобится еще заменить источник питания на соотв. мощность - "для трубы 100Вт".
    нержу, а особенно алюминий Вы на таком станке (пусть даже и 250 Вт) НИКОГда не сможете порезать -
    для резки метала нужны станки классом и ценой (в 5-10раз) повыше..
  3. Shah
    Shah Пользователь
    Сахалин
    а можно вопрос - поцчему? продувка кислородом нужна?
  4. alaser
    alaser Пользователь
    Можно встречный вопрос? -
    -Почему на ВАЗе нельзя ВВП возить?-
    не обижайтесь, но понимание вопроса требует некоторого уровня знаний принципа работы лазеров вообще, и лазерной резки в частности.
    лучше просто поверьте - нельзя!
    - иначе резаков по металлу было-бы столько, сколько и СО-шных принтеров-рисовалок.
    PS !! и не вздумайте туда совать кислород !! - он вообще лазерной резке ниприкак - режут в т.ч. и аргоном и азотом и углекислотой.
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  5. Shah
    Shah Пользователь
    Сахалин
    эти принципы доступны только просветлены небожителям?
    таки можно кстати ;)
    ЗЫ. сувать ничего и никуда не собираюсь, у меня самый мощный лазер - 1 Вт 808 нм
  6. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Город-на-Болоте
    Подозреваю, коэффициент отражения от металла для 10 микрон безобразно велик.
    Ух ты, а посоны-то не знают http://www.aws.org/wj/aug03/feature2.html
  7. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    Да ну? А Калина уже не ВАЗ?
  8. alaser
    alaser Пользователь
    Хрущев тоже залезал в Запорожец а де Голль в Рено.
    Причины этого, я думаю, умным людям понятны.
    и вообще пошло не в тему
  9. St2Ra3nn8ik
    плн. Земля
    Да кислород не в лазер вдувать, а в область резки металла (так делают!), это на порядок уменьшает мощность лазера, нужную для резки металлов, способных окисляться (с платиной не прокатит!).
  10. alaser
    alaser Пользователь
    странник! - Что Вы советуете!!!:evil:
    Подать кислород в станок, который полыхнет от него синим пламенем??!!:twisted:
    конструкции, исполнение и принципы работы резаков для металла совершенно другие, и что вдувать - не имеет принципиального значения - скорость окисления(горения металла) в зоне реза невелика по сравнению со скоростью выноса материала оттуда.
    Продувку кислородом использовать имеет смысл только на больших толщинах(от5-7мм и выше) чтобы "медленной" реакцией горения повысить температуру в конце струи где металл уже распылен. (кстати на втором фото там хорошо видно распределение по толщине где начинается окисление металла)
  11. St2Ra3nn8ik
    плн. Земля
    А у вас станок из магния сделан?!:confused:
