Мой первый ИК
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Mr.Magistr, 7 фев 2009.
  1. Mr.Magistr
    Mr.Magistr Пользователь
    Ярославль
    Всем HI!
    Тока что спаял первый драйвер и подключил к нему ИК но что то он ни чего не режет и не поджигает и хорошо греется! Подскажите в чем дело?
    Сопротивление 2 Ома, аккумулятор от Моторолы Е398 3.6В 860мА!
    Ток измерию позже!
  2. Guest
    Guest Гость
    Что за диод-то? :)
    Ты, что им сталь резать хотел, чтоли? :)))
  3. EVIL_USER
    Ик, от СД при таком подключении должен успешно сдохнуть.
    Схема рассчитана для ДВД, на котором падает больше напряжения, соответственно ток устанавливается меньше.
    Для ИК надо или подавать меньше питания, или ставить больше резистор.
  4. evgeni3365
    evgeni3365 Новичок
    Родники, Ивановская обл.
    Мне почему то кажется, что ты его уже спалил. Два ома на такое питание-мало, потому что ИК нужно не более 2х вольт.
  5. Mr.Magistr
    Ярославль
    От 2ух вольт он слабо работает, а подключаешь аккум через камеру идет хорошое ИК свечение и по мере нагрева оно тусклеет!
    Сергей!
    Хотя б спичку зажеч :)
  6. Guest
    Guest Гость
    Нельзя его таким током питать... Очень быстро деградирует... Я бы ток раза в 2 уменьшил и охдаждение сделал! Ибо при высоких температурах скорость дщеградации увеличывается в разы! оптику нормальную подбери, пучек сфокусируй и меньшей мощности для поджигания хватит!
  7. Mr.Magistr
    Ярославль
    Сергей!
    Вот это я и хотел услышать! Спс!
  8. Guest
    Guest Гость
    Обращайся ;) чем смогу, помогу!
  9. Mr.Magistr
    Ярославль
    Кстати если я в эту цепь за место ИК втыкну ЛД он не сгорит?
    Просто единственный ЛД не охото терять!
    Да и еще если ИК свети значит он еще не сгорел верно или он когда резать перестает тогда он сгорает?
  10. Guest
    Guest Гость
    Не понял.. а ИК что не ЛД чтоли? Просто светодиод мощный??
  11. Mr.Magistr
    Ярославль
    Я имел в виду ДВД резак втыкнуть!
  12. Guest
    Guest Гость
    там кристаллы из разных гетероструктур сделаны...
    Все зависит от резака конечно... но я бы для начала сделал так: поставил бы в параллель ЛД, переменник проволочный... но не увлекайтесь! помните, что они импульсные... а значит в непрерыве они могут работать но при значительно более низких мощностях...
  13. makiz
    makiz Новичок
    Украина,Житомир
    Я б сказал,что тему можно переименовать на мой мертвый ик.... Имхо дохлый он у тебя.... Дохлые тоже светят ик,но слабее,при этом неплохо греются.
  14. Mr.Magistr
    Ярославль
    Все верно :) я теперь к этому драйверу 3 Ома и ЛД от ДВД резака впаял и вчера весь вечер спички жогг! :)
    makiz
    Ну у тя и аватар :eek:
  15. makiz
    makiz Новичок
    Украина,Житомир
    я меньше 8 ом при питании от литиевого аккума ставить рисковал,и ик диоды "почему-то дохли"))))
    а вот для красного 18х 4,7 вполне подходит
    под подпись подбирал :)
