Неизвестный тип корпуса ЛД
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем shok, 25 сен 2009.
  1. shok
    shok Новичок
    Помогите пжлст разобраться в ЛД и как их подключить?
    Разобрал CD-R/RW/DVD-R привод от ноутбука. Там вот такие два ЛД. Один с теплоотводом (без стекляного кубика), а другой без теплоотвода.
    В инете ничего толкового не нашел. Мож кто сталкивался с данным типом.
      31,1 КБ
  2. 4x4
    4x4 Пользователь
    эээ... если я не ошибаюсь, это фотодиоды... другого там ничего не было?
  3. axis
    Мне уже оооочень лень :) но скажу.
    Вам вот сюда. --> viewtopic.php?f=28&t=189&start=2145
    Больше шансов что кто то что то подскажет :).
  4. SviMik
    Если не ошибаюсь, я ни разу не видел в одном приводе два фотодиода ;)
  5. 4x4
    4x4 Пользователь
    либо меня глючит, либо я видел :oops:
  6. shok
    shok Новичок
    Не!! Фотодиод там один беленький маленький.
    Народ как их подключить!!!!!!
    Просто методом тыка стремно как-то.
    Написано на них следующее: HUH 7286 и CT00362 на левом
    HUL 6203 и DL08683 на правом
  7. INFERION
    У меня очень похожая микруха валяется. Из какого-то старого CD привода. Снял с неё ту пластиковую призму и глянул на кристалл. Сразу нашёл два вывода, идущие к кристаллу ЛД. Это были 11-я (плюс) и 12-я (минус) ноги. Подрубил таблетку от материнки - тускло светится. Думаю и ты сможешь там увидить что к чему. Там же кристалл весь как на ладони. Даже схему отследить можно...
    Я кстати даже на твоей фотке вижу дорожки питания кристалла на подложке. Тот чип что справа - в верхнем правом углу два вывода. Очень плохо видно, но по-моему в верхнем левом углу тоже идут жирные дорожки...
  8. shok
    shok Новичок
    Все разобрался
      28,5 КБ
  9. shok
    shok Новичок
    Что-то я их запитал на LM317. Ток плавно изменял начиная от 0,010А до 0,150А. Еле светятся, но грелись при токе больше 0,100А.
    Чет ничего не пойму. ????????
  10. HiNt
    HiNt Новичок
    Они и должны еле светится. Один из них - ик, один - 650 нм. Ик видно тусклым свечением, т.к. он находится на гране видимого спектра. А 650 нм - красный там слабый стоит, тем более в не пишущем приводе от ноутбука.
