Нужна помощь с N2 лазером ЛГИ 505
Тема в разделе 'Построение газовых лазеров', создана пользователем skami, 26 сен 2012.
  1. skami
    skami Новичок
    Проблема лазера в том что лазер на больщой частоте импульсов (около 900 Гц) после включения излучения быстро теряет мощность излучения (средняя мощность падает до 0,2 мВт с 4 мВт через пять минут). Кто нибудь может быть сталкивался с данной моделью лазера и может что нибудь посоветовать?
  2. alaser
    alaser Пользователь
    прибавьте охлаждения.
    или проверьте крепления трубы к шасси (прогиб трубки при нагреве )
    или пробуйте подъюстировать на этой мощности(последний способ).
    а может просто источник питания ерундит(там ведь на тиратроне построен?) - заменить тиратрон.(вряд-ли)
    смотреть надо - причин может быть много, но эффект явно тепловой.
    конструкцию плохо помню-давно их не встречал.
    а этот лазер случайно не трубке ТЛГИ-1 построен?:)
  4. silverray
    Судя по документу в аттаче, максимальная частота в 1кГц у него достигается только при водяном охлаждении. При воздушном -- только 400Гц.
  5. alaser
    alaser Пользователь
    мдя и по первому сообщению общая мощность меньше паспортной в два раза...
  6. Optics
    Optics Пользователь
    Трубка "села". У них ресурс очень маленький.
