Нужна помощь!!!!!
Тема в разделе 'Питание лазерных диодов', создана пользователем Nesta2008, 11 июн 2011.
  1. Nesta2008
    Nesta2008 Новичок
    Нужно подать питание на диодный модуль.
    • sldi-1550-1p.pdf
      260,8 КБ
  2. мирон
    мирон Пользователь
    Вам модуляция в каком-то виде нужна? Или тупо непрерыв?
    Термостабилизация нужна? С какой точностью?
    Для LEDов есть куча специализированных микросхем. Погуглите "LED driver" и будет Вам счастье.
  3. Nesta2008
    Nesta2008 Новичок
    Нужно и непрерыв и импульсный режим работы через генератор Аранар - AFG-3251
  4. мирон
    мирон Пользователь
    Это почти ничего не проясняет, ибо прибор есть функциональный генератор, причём в широкой полосе частот. Например, чем Вам LM2753 плох?
    Даташит на излучатель мутный какой-то. Про работу в импульсно-периодическом режиме вообще ничего не сказано. Может быть, напрямую спросить производителя, благо он в России?
    Можете ещё сюда: http://www.jensign.com/opto/ledlaserdrivers/index.html
  5. Nesta2008
    Nesta2008 Новичок
    Это все что есть. Главное, чтобы этот лазер работал в непрерывном и импульсном режимах. А чтоб он работал нужно подать на него питание , с чем у меня и возникли трудности. импульс будет задавать генератор.
  6. Ирек
    Ирек Пользователь
    Ну питание можно осуществить через микру zxsc400 это как раз являеться драйвер для светодиодов.
