Собсно первенец ИК, ток 180ма, чесно гря злая штука получилась. Из чего: Соня НЕК Та что флэш лэбел, красный диод боюсь даже трогать, открытый корпус все внутренности наружу хз как из радиатора доставать..... Но должон быть злым шо пипец (все-таки на дисках рисует) скорость СД - 48х Скорость ДВД 18х. Корпус фонарик дура-села немного доработанный под 2 ААА (поставил аккумы на 900мАн) драйвер опять первый все в жутком СМД ибо места в фонарике НЕТ (1 см это не место согласитесь и надо же еще диод с калиматором и радиатором воткнуть. Запчасти от китайского фонарика с 1 светодиодом и лазером,ну и часа 2 мучений. Как пашет: Думаю с такой мощой диод сдохнет очень быстро, ибо режет плавит и т.д. все что можно только. Зато побаловатся можно здорово, кстати он не греется совсем ну ток чуток если. Фотки чуток позже.
Ничего, у всех первенцы горят. Возможно драйвер плохой. Маркировка FlashLabel не говорит об очень мощном лазере. Лазер там не мощнее других. Просто NEC быстрее других купила патент на технологию рисования изображений t@2 (или как там её) на поверхности диска.
Не с драйвером все ок, просто ток все-таки большеват полуучился как зарядил аккумы полностью ток больше 200 ма получился..... Да кстати диод в итоге совсем погас, и температура его когда он погас минут через 3 380 градусов была..... этож пипец...... Жаль что термометр забрали, болше температуру не узнаю
Товарищи модераторы, не нервничайте, все будет. Не побегу же я ночью за резаками да и потом не выкидывать же фонарик переделаный, он же денег стоит. Нашел диод пластиковый, с огромным радиатором, кусок радиатора выкинул остальное оставил, вид конечно у конструкции не ахти будет, зато пахать все должно нормально. Ах да ток через этот диод почему-то чуть меньше 160 ма И еще, линза в калиматоре мизерная ~2.5-3мм всего луч тонкий и режет все лучом и спички жгет...... ток работает не долго А еще он будет синий В смысле корпус :ROFL:
ДА ЧТО-Ж ЭТО ТАКОЕ !!!!!! Сколько же они сгорать то могут !! Уже сил никиких нету. Работает день нормально потом через час включаеш и нет больше диода.... Короче как куплю резаков все соберу тему обновлю.... и фотки сделаю. Вопщем ждем.
