Оптимальная температура склейки
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем kuzma, 1 ноя 2010.
  1. kuzma
    kuzma Новичок
    Собираюсь переделать указку в стационар для проектора и задумался над термостабилизацией... Какая оптмальная температура для склейки в 532нм указке? Или опытным путем?
  2. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    опытным. на самом деле - в проекторе один фиг будет в импульсе питаться, так что особо перегреваться не будет. да и мощность не задирать, вот и всё.
  3. kuzma
    kuzma Новичок
    Я вот думаю какбы ее подогревать не пришлось... Сначала подогреть, а потом охлаждать.
    Хочу применить ТМР01, схема из даташита - один выход на подогрев (пара мощн. резисторов), второй на пельтье. Температура там задается внешними резисторами, вот я и чешу репу - какую температуру выставить.
    [attachment=0:2n4myiqk]TMP01.pdf[/attachment:2n4myiqk]
    • TMP01.pdf
      252,3 КБ
  4. Denis_K
    Denis_K Новичок
    Стрежевой
    я переделал сломанный синий модуль
    B&W Tek BWB-10-OEM - 473nm 10mW, расковырял резонатор, приделал к его основе склейку, TEC ее остужает, она точно не теплая, и в таком режиме работает прекрасно, поэтому греть думаю не надо.
    Вот тут фото: viewtopic.php?f=59&t=3461
