Первый красный в черном :)
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем hazadum, 29 дек 2009.
  1. hazadum
    hazadum Пользователь
    Собрал свой первый красный лазер из подручного материала...токарей знакомых не имею а как хотелось бы но увы.
    За основу были взяты следующие материалы
    1. Фонарь диодный
    2. Голова от эл. двигателя DVD-RW который, раскручивал диск.
    3. Коллиматор пластик металлизированный от китайской указки, линза родная.
    4. Л. Диод от DVD-RW NEC 7170 в исполнении ТО56 опенкан
    5. Замечательный драйвер, который мне прислал многоуважаемый Inferion, за что ему громадное спасибо.
    6. Штатный отражатель фонаря был использован как проставка.
    Сильно не пинайте за питание, АКБ размера ААА в своём арсенале не нашел... пришлось вставить на время тестов обычные китайские батарейки...
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Имеются проблемы с охлаждением, так как штатная оправа диода не справляется с поставленной задачей.
    Хочу пересадить всё это дело в алюминиевую голову от CD-RW и залить всё это дело Теплопроводным клеем АлСил-5
    [​IMG][​IMG]
    диаметр точки около 5мм...
    Спички жжёт пакеты режет :)
  2. INFERION
    Что-то светит очень слабо. Батареек хоть хватает? Такой ЛД тянет где-то 280мА. Какое на батарейках напряжение под нагрузкой?
    Вот как мой светил с таким ЛД :D:[attachment=0:3101at4q]P4253183.JPG[/attachment:3101at4q]
      111 КБ
  3. hazadum
  4. INFERION
    Тогда не удивительно. Драйверу нужно хотя бы 3,3V для нормальной работы. У тебя ЛД в пол силы светит... Минипальчиковые батарейки, да ещё и солевые - жесть. Они только калькуляторы с часами и способны тянуть...
  5. Makaveli1993
    Makaveli1993 Пользователь
    Девайс зачётный, как для первенца, очень хороший внешний вид, никаких соплей...) НО
    маловато охлаждения, действительно надо ставить во чтото более массивное, чем родной радиатор из привода! Впринципе, если нет доступа к токарке, ты можешь найти цилиндр из аллюминия нужного тебе диаметра и длинны, купить двустволку, в которой будет латунный коллиматор(в него как раз подходит родная линза из двд привода). Дальше очень просто в цилиндре сверлишь сквозное отверстие 5.5мм, а дальше с одной из сторон рассверливаешь это отверстие до 6 мм(диаметр ЛД5.6 мм(5.5 легко расточить под 5.6 даже обычным канцелярским ножом) а диаметр коллиматора 6мм) Единственное что прийдётся сточить напильником немного коллиматор(со стороны платы)
    и ИМХО лучше используй литий-ионный аккум! Если в твоём городе нет таковых, пиши в ЛС помогу с аккумом и зарядкой под него!
    Или если не хочешь всей этой тягомотины viewtopic.php?p=39311#p39311
    Купи сдесь модуль аксис и не парься))
  6. hazadum
    2 Makaveli1993
    Спасибо за совет... пожалуй, модуль прикуплю для следующего лазера... а этот всё же доработаю... первый блин комом...
  7. hazadum
    прикупил 3шт AAA NMH аккумулятора на 900ма
    потребляет 240ма
    по гуглу светит примерно на растоянии 1,2км
  8. Мартин
    Мартин Пользователь
    Хорошо вышло :). Судя по фото светит чисто, не смотря на то что это коллиматор из указки)
  9. B.E.S.
    Мне бы в подручный материал драйвер Инфериона ;)
