А можно ли сделать питание для ЛД на стробоскопе? Частота вспышек определяется величиной резисторов R1 и R2 и конденсатора С1. А чтобы вам не сильно париться, в конце приведена табличка с примерами соотношений между номиналами деталей и частотой вспышек. Если схема отказывается работать с какими либо номиналами, обратите внимание, прежде всего, на R1 - он может быть слишком маленьким и на R2 - он может быть слишком большим. Вообще говоря, резисторы R1 и R2 по разному влияют на процесс. От R1 в большей степени зависит длительность паузы между импульсами, от R2 - длительность импульса. Эта схема довольно универсальна с т.з. нагрузки. Она вполне потянет и лампочку и даже 4-Омный динамик. Конечно, для этого необходимо подобрать VT2 на необходимую мощность. При этом, нагрузка уже будет включаться не в эмиттерную цепь VT2 (как включен светодиод), а в коллекторную, вместо R3. На месте светодиода ставим перемычку. Если в качестве нагрузки используется динамик - то наверно хотим получить от него звук? Для переведения генератора в звуковой диапазон, достаточно пересчитать емкость конденсатора пропорционально желаемой частоте. Например, берем 2-ю строку таблицы. Частота - 60 в минуту, то есть - 1 в секунду, то есть - 1Гц. А нам, скажем, надо 1000 Гц. Значит: уменьшаем емкость С1 в 1000 раз - 0,001 мкФ = 1нФ. Ставим, включаем - наслаждаемся Кроме того, можно попробовать уменьшить сопротивления резисторов. Но особо не увлекайтесь, особенно R1 - можно пожечь транзюк ... Вот сама схема Я как понял, то можно настроить скважность и импульсы для светодиода. только вот одна проблема, у меня нет осцилогрофа, поэтому я не могу померять частоту...
Re: Питание на стробоcкопе А смысл? Эта схема не стабилизирует, ток будет довольно сильно колебаться. Если хочется чтобы ЛД модулировался прямоугольным сигналом, соберите стабилизатор тока на LM317 с модуляцией(добавляется транзистор) или стаб тока на ОУ + любой генератор, хоть на 2-х инверторах (И-НЕ, можно элементы хИЛИ-НЕ, хИ-НЕ, х - почти любое), хоть на мультивибраторе
Зачем ? Скорее лм317 на выходе схемы...и задрать питание этой схемы придется намного. Тогда уж вот так - эта схема с нагрузкой-резистором - далее на базу транзистора или полевого, или обычного, эмиттер на землю, в цепь коллектора включен ЛД+стаб тока на LM317
Хотя я наверное залез не в тот раздел, мне надо было создать тему в разделе для начинающих, т.к. в электронике я не особо знаюсь, хотя и немало умею...
