Подскажите алгоритм работы лазерного гравера
Тема в разделе 'Построение газовых лазеров', создана пользователем pod80, 5 окт 2009.
  1. pod80
    pod80 Новичок
    Подскажите алгоритм работы лазерного гравера, наверно на со2, с xy понятно, а вот остальное, он импульсный ? за какими параметрами надо следить ? типа может перегревается, по питанию надо следить ?
    Хочу написать своё фирмваре.
  2. laser_freak
    laser_freak Новичок
    а что понятно с ху??? это же и есть самый ответственный узел - дефлекторы
  3. pod80
    pod80 Новичок
    нет я говорил про перемезение зеркал по xy, про рефлекторы не знаю , что это такое ?
  4. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    За температурой следить в (СО2) смысла особого нет там водяное охлаждение (покрайней мере в китайских трубках) управлять можно частотой импульсов, током (мощность), задержкой премещения координатного стола (на высоких скоростях бывают недорезы в месте входа луча в материал). ну а если сделаеш регулировку мощности в процессе гравировки пользователи тебе памятник поставят 256 градаций мощности слабо?
    На том оборудовании которое использую я регулируются следующие параметры (касательно лазера)
    1. мин мощность (мощность при начале двищения корд. стола до выхода на заданную скорость)
    2. макс мощность (рабоча мощность излучателя)
    3. частота импульсов (1К-20К)
    4. задержка движения корд стола
  5. pod80
    pod80 Новичок
    точно частотой, может шириной импульсов ? конкретней, частоты, какие задерки между сигнало м и выстрелом ?
  6. Lazer63
    Помоему всётаки частотой (хотя китайци могли криво перевести инструкцию) на следующей неделе наделаю скриншетов и выложу. Тебе интерестно только про управление лазером? или настройки координатного стола тоже?
