Помогите сфокусировать двд лазер
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем West, 12 май 2015.
  1. West
    West Новичок
    Всем привет, наконец то у меня получилось спаять лазер,но не получается сфокусировать луч. При помощи линзы с двд получалась точка на стене, но не луча, не поджигания чего либо не получалось, я так думаю какие то линзы потерялись. В общем как я понял делают с китайских указок, так вот какие лучше купить, надо в Украине, aixiz не нашел вообще, пожалуйста покидайте фото с каких указок лучше всего сделать коллиматор
  2. West
    West Новичок
  3. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    какой диод(от какого привода), на каком токе питаешь(схема примененного драйвера..), дело наверняка не в линзе...
  4. West
    West Новичок
    Спасибо, что ответили, простите что мало инфы)) диод красный с lg, модель уже не скажу, но современный, на сата выходах,драйвер самый примитивный, 2 кондера и резистор, на приборе ток 260ма, батарейка от зеленой указки синяя такая. Диод достал из родного радиатора и вставил в медную трубку, в которой был диод на зеленой указке, родная линза дохлая, от двд осталась только одна, и то большая, та что возле диска в процессе разборки куда то пропала. Точку на стене удалось сделать, но видимого луча нет, в пыли или дыму вроде виден чучуть, светит ярко, греется прилично, перегрев исключен, потому как в родном радиаторе он включался не более, чем на 5-10сек. Понимаю что схема дырявая и долго не проживет, но прежде чем делать все красиво, хотелось бы увидить хоть какой то результат, ведь у людей на такой схеме работает.
  5. ОхотниК
    Видимого луча и не будет, мощность не та и спектр. Только зеленый видно из за отражения от пылинок и большой чувствительности глаза к этому спектру. Линзу можно снять с любого сдром, выходная на подвижной рамке. Поспрашивай в любом сервисе, отсыпят гору дохлых. Сделай драйвер на лм317, их даже с дохлых материнок старых можно наковырять.
  6. West
    West Новичок
    Не поверите, я и есть сервис)) правда в основном по телефонам, но недавно привезли кучу приводов и материнок, двд единицы, один из которых ждет линзу, а вот сидюков гора, не знал, что линза подойдет, завтра наковыряю ))) с радостью бы сделал lm317, материнки есть, а вот инфы нигде не встречал, подкиньте инструкцию))
  7. West
    West Новичок
    И нашел двухстволку у нас в городе, завтра должны привезти, буду еще с нее пробовать, надеюсь следующий мой вопрос будет о том, как красиво всё упаковать в корпус от зеленой указки с ключиком)
  8. West
    West Новичок
    просмотрел штук 10 материнок, ни на одной не нашел lm317, может есть какие то аналоги? а линз наковырял, буду эксперементировать сегодня
  9. West
    West Новичок
    нашел с какого привода у меня диод, LG GH22NS50, это по идее самый мощный и можно смело делать 400ма?
  10. ОхотниК
    аналоги лм317 с маркировкой 1084, они точно есть на мамках, еще там полно операционников лм358 и мосфетов, можно сделать линейный драйвер...
    Wereteno нравится это.
  11. West
    West Новичок
    1084 найден, если точнее, то вот такой, подходит?:)
  12. West
    West Новичок
    посмотрел видео про сборку схемы с этим контроллером, там чувак использовал только резистор и lm317, кондеров нет, правильно ли это или всё же лучше добавить кондеров?
  13. ОхотниК
  14. West
    West Новичок
    Спалил диод, так ничего и не сфокусировал :(
