Професоры подскажите из LD1117A можно замутить нормальный драййвер? (описание здесь http://doc.chipfind.ru/pdf/stmicroelect ... d1117a.pdf ) У меня их 2шт в приводе стоит очень похое что это родственик LM317
Re: Помогите с драйверайвером на LD1117A если они работают в режиме стабилизации тока,то можно драйвер сделать..если нет - то отдыхай
Re: Помогите с драйверайвером на LD1117A Если я правильно понял даташит то именно так он и работает (стабилизатор с низким падением), цитата:The LD1117A is a LOW DROP Voltage Regulator able to provide up to 1A of Output Current.
Re: Помогите с драйверайвером на LD1117A Один 3.3В а другой 1.8В так что думаю попробую может что нибудь получится
