Помогите фотографу плз.
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем Mishutka, 16 окт 2009.
  1. Mishutka
    Mishutka Новичок
    Здравствуйте уважаемые лазерных дел мастера ;)
    Предлагаю вам оказать практическую помощь коллегам от фотографии.
    Требуется соорудить максимально простое устройство подсветки автофокуса, проецирующее контрастную сетку типа # или более частую с апертурой 2..3 градуса, 635..650нм, хорошо заметную на 50%серой поверхности в условиях квартирного освещения, на дистанции до 10м :confused:
    Изучив (в меру своих сил) ваш форум, пришел к выводу, что проще всего это делается по принципу слайд-проектора на основе ЛД средней мощности, слайд с сеткой должен распологаться между ЛД и линзой (или на самой линзе?). Минус - КПД 10..20%.
    Есть также вариант с разщепляющей линзой КПД до 90% но слишком сложный профиль линзы должен быть.
    А теперь собственно вопросы:
    1. Какой порядок мощности ЛД нужен для проектора (надо еще и глазки модели поберечь)?
    2. Из чего и как лучше сделать слайд, где его лучше разместить?
    3. Можно ли задать апертуру отличную от 0 коллиматорной линзой без потери резкости?
    4. Где и почем можно изготовить призму по моему чертежу.
    ЗЫ, на данный момент собран "+"образный проектор на двух указках с использованием двух цилиндрических рассеивателей (точку - в -штрих) доказавший эффективность идеи, но имеющий недостатки (мало линий, два лазера).
    [attachment=0:kppve0po].jpg[/attachment:kppve0po]
    С уважением,
    инженер-пентаксист Ермолов Михаил.
      .jpg
      17,1 КБ
  2. ArtDen
    По поводу оптического решения ничего сказать не могу. Единственное замечание, что скорее всего мощности того лазера, который у вас в профиле не хватит, если его луч "размазать" по достаточно большой площади.
  3. svic
    svic Пользователь
    В силу особенностей лазерного излучения такие задачи решаются либо голографическим способом, либо методом механической развёртки тонкого луча. Обратите внимание на сканеры штрихкода в кассах магазинов. Для традиционного проецирования применяются сверхяркие источники другого типа. Информация по голографии и лазерных проекторах имеется в соответствующих разделах данного сайта.
  4. cbb
    cbb Пользователь
    Предлагаю не париться и запользовать готовую китайскую указку с готовыми китайскими же узор-насадками.
  5. Mishutka
    Mishutka Новичок
    Я с этого начинал. Но может удачных насадок мне не попалось, или мощность указки недостаточной была, но узоры были тусклыми и состояли из отдельных рваных точек, и расхождение слишком большое - на 5м уже вне зоны датчика фокусировки.
    Надо поискать еще. Может есть у кого подходящие - приму в дар.
  6. Ryazanec
    есть линзы которые свобят лучь в черту, если сделать систему зеркал то можно получить сетку. (в супермаркетах видели думаю все читалку штрих кода там зеркала простые и вращающееся зеркало для получения движущейся черты для вашей же цели может сгодиться линза делающая не точку а полоску)
  7. cbb
    cbb Пользователь
    Даже обычный не самый мощный сверхъяркий монохромный светодиод с прозрачным корпусом вполне отчётливо рисует на потолке/стене изображение своего кристалла. Попробуй купить за 300 р у китайцев на ебее 3вт ИК-люксеон с драйвером. Или не ИК. У меня фонарик на белом 3 Вт люксеоне светит метров на 70. Оценить ИК не смог, т.к. в цифрофоте стоит светофильтр.
