Проблема с CO2 трубкой
Тема в разделе 'Обработка лазером', создана пользователем Zar, 13 апр 2012.
  1. Zar
    Zar Новичок
    Добрый день!
    У меня такая проблема:
    Собрал станок для лазерной резки, купил трубу и Блок питания на 80Вт.
    Все собрал, все подключил, попробовал 1 раз запустить. Нажал кнопку тест, лазер "стрельнул" и даже прожог бумажку. Потом оставил все это дело до покупки компрессора и прочих деталей. Через 3 недели пробую запускать - не работает. Заряд на трубке копится, но лазер не зажигается. Через некоторое время заметил, что подключил лазер задом наперед, т.е. высоковольтный кабель кинул к контакту рядом с выходом лазера. Поменял подключение, все равно не работает...
    Проводил кучу тестов, в итоге даже снял все со станка, все равно не пашет.
    Что можно с этим сделать? Как можно проверить работоспособность трубы?
    Пока все собирал труба лежала около 3 месяцев, поэтому гарантия уже вышла.
    Мои потуги подробно описаны здесь: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам) #782
    Заранее спасибо :)
  2. nERV
    Хм. Т.е включаешь БП, и слышится небольшое шипение и потрескивание? Может Я и не прав, но трубка "протекла". Всмысле насосала воздуха.
  3. Zar
    Zar Новичок
    Да, есть что-то от потрескивания, как будто при накоплении заряда...
    А если она протекла, то что с ней делать, можно ли это как-то починить?
    И из-за чего она могла протечь, если 3 недели назад работала, и все остальное время лежала в кожухе?
  4. nERV
    А есть возможность к твоему БП подключить другую трубку? (У соседа взять, например :) ) Чтоб быть наверняка уверенным.
    А бывает оно так - проскочит где-то искорка. Маленькая и незаметная. И прожжет в стекле маааленькую дырочку, так вот через нее и набирает прибор воздуха, медленно, но верно.
    А починить можно, наверное, только в ней течь найти надо для начала. Поищи по инетам, где-то попадалось объявление о перезаправке трубок.
  5. Zar
    Zar Новичок
    В том то и дело, что в досигаемости трубок нет...
    А искра - да могла проскочить, у меня, когда лазер не включался, искры на воду пробивали...
    А что, искра может стекло прожечь?
  6. nERV
    Тебя это удивляет? У меня таким макаром уже испортилась пара ламп ксеноновых и разрядник. Раз есть искра, значит есть.. пробой(канал). Раз есть канал, значит есть и отверстие. Ведь электричество же не бегает в толще диэлектрика, а бегает оно в строго отведенных для этого местах :)
    Если были искры, значит вероятность смерти трубки от натекания довольно велика.
    Теперь ее можно выкинуть. Ну или продать на запчасти. Например мне :)
  7. Elwind
    Elwind Новичок
    А если в трубке не появляется лазерный луч, а происходит вот такое (на видео), то что с ней?
  8. nERV
    С ней именно то и случилось. Насосала воздуха. Труп.
