Как лучше регулировать яркость от 0 до 100% - ШИМ или аналогово, через подачу управляющего напряжения на регулятор тока? Питание стационарное.
Лучше всего ШИМ, ибо у диода есть такой показатель, как ток поджига. У мощных ЛД этот ток порядка 50 мА, при таком токе они уже очень яркие. А если делать ШИМ модуляцию - то яркость можно регулировать точно и в очень широком диапазоне на достаточно высоких частотах (порядка мегагерца).
Наверно был такой вопрос, но всё равно спрошу. А если ЛД да ШИМом?=) Прикинул, для проектора порядка 200 кГц (при скорости точки 200 м/с за период она пройдёт 1 мм) надо, оно не откинется? Да, и как на это отреагирует зелень? Неодим успеет отработать?
Лазерный диод десятки мегагерц отрабатывает. От него требования такие, чтобы поддерживать высокий поток данных при записи. А вот на счёт твердотелов - это Сергей! наверняка знает
А резве неодим или другой АЭ на это влияет?(Существенно) Мне вот что то помниться про скорость света в среде и длинна резонатора, вроде как это все ограничения. Если я всё правильно понял.
Ну лазеры для ВОЛС тянут гигагерцы. Но там они под это заточены. Короче, если в зелень (в ЛД накачки) вбивать мегагерц, то оно отработает как надо? Готовица схема с ШИМ управлением яркостью ЛД
Как стабилизировать ток при ШИМе? (текущий, для данного процента модуляции), и нужно ли это? Если к примеру, повесить в цепь токоизмерительный резистор с интегрирующей цепочкой и напряжение с него подавать на вход АЦП контроллера, и подстраивать шим?
Это не сложно. Можно использовать ключ на биполярнике, с резистором в эмитерной цепи. А базовое напряжение ограничивать. Скорость модуляции при этом не пострадает, а ток в импульсах будет держатся довольно точно. Но этот вариант для портатива не подходит. В портативном варианте, где нужен КПД и минимальное напряжение питания, прийдётся изошрятся...
