СПИК-1 кому-нибудь нужен?
Тема в разделе 'Основной раздел', создана пользователем akk, 2 ноя 2010.
  1. akk
    akk Пользователь
    есть тумбочка с названием СПИК-1, внутри огромный трехфазный транс, блоки с электроникой, а также устройство охлаждения , все в весьма хорошем состоянии.
    хозяева предлагают забрать за 15000, а вообще дорога ему светит на металлолом, так что если есть потребность и/или встречные предложения по цене, сообщайте.
    также есть кучка разных корпусов от квантронов, разных размеров и форм, без ламп, стержней и отражателей. корпуса я захабарил, скоро выложу фотки. хотят порядка 300-500 р за корпус. (некоторые из латуни, практически столько и стоят по массе).
    "также есть кучка разных корпусов от квантронов, разных размеров и форм" очень интересны небольшие квантроны!!!!жду фоты..если будет чтото по размеру небольшое,то беру
  3. Shah
    Shah Пользователь
    аналогично интересуют корпуса квантронные
  4. akk
    akk Пользователь
    завтра постараюсь сфоткать. имейте в виду, все без отражателей.
  5. akk
    akk Пользователь
    вот корпуса.
    справа налево -
    1, 2 - одинаковые под две лампы, диаметр отвестия под ламп 11 мм, длина 29 см, под стержень - 14 мм, длина 155 мм.
    остальные - одна лампа, один стержень
    3 - лампа 10, длина 15 см, стержень 10, длина 105 мм
    4 - лампа 11х260 мм, стержень 14х155
    5 - лампа 11х290 мм, стержень 14х155
    6 - лампа 9х250, стержень 7х80
    7,8 - лампа 9х250, стержень 8х110.
    размеры приблизительные, плюс минус пол миллиметра на диаметрах и плюс минус полсантиметра на длине.
      192,8 КБ
    эххх...крупнячок)))а совсем малютки вам не попадались? например под стержень 50х5 или 50х3 мм?
  7. laser_freak
    laser_freak Новичок
    а отражатели не попадались?
  8. akk
    akk Пользователь
    считать слева направо, ошибся.
    отражатели пока не попадались. возможно , какие-то найдутся, но не факт. там потоки мусора, к сожалению, многочислены и независимы.
    есть небольшой квантрончик с отражателем, из моей старой темы про лазерный хлам - тот, который под стержень 6.3х60 мм. другой отдался Gluckmaker y.
    насчет СПИКа - он после первого снега планирует уехать на переработку, так что времени немного, к сожалению. Если не устраивает цена, предлагайте свои варианты, передам. Обидно, если такую штуку в хорошем состоянии пустят на металл.
    а фото этого небольшого можно?
  10. akk
    akk Пользователь
  11. laser_freak
    laser_freak Новичок
    фото дай спика
    насчет цены х-з
    металла там нет на 15 тр
    150 кило меди чтоли?
  12. akk
    akk Пользователь
    медь сейчас 200 р за кило, так что эквивалент - 75 кило :)
    конечно, нет там такого , но логика продавца - на металл оно и так уйдет, а купите ка вдвое дороже. не хотите - ваше дело.
    по грубым прикидкам на металл - нержи там килограм 15-20 (устройство охлаждения), меди наверное килограм 20-30 (трехфазный транс там очень внушительный, центнер точно будет).
    а спик был с большой наработкой?
    может накопительные кондеры сохранились?
  14. laser_freak
    laser_freak Новичок
    хм, 200 это полуделовая, обломки провода в эмали, это боюсь 70-100
    трансформаторное железо, тоже принимают правда
    или трансформатор можно продать целиком, тут есть варианты
    опять же габариты, бычить начнут типа отвези на посмотреть, да
    тут х-з снова, тебе придется брать машину и тащить это в приемку
    газель 1500 р, погрузка х-з, неразобраный - в приемке дадут верные 3000 р, может 4
    твоя прибыль составит максимум 3 тысячи
    или если партия металлолома, там приедут вывозить, однако я отмечу у нас главный инженер корпуса вообще три машины металла (из них меди килограмм 100 точно) отдал таджикам за бесплатный вывоз, впрочем он лох, я не спорю
    по грубым прикидкам цены на прием такого не очень
    собственно мне нужен блок управления модулятором если не сняли (и вообще если был еще)
  15. akk
    akk Пользователь
    логика процесса сдачи аппаратуры немного другая. у хозяина есть склад, где скапливаются десятки приборов. легкоразборное дестроится сразу, на разную комплектуху-драгмет-ништяки. далее - раз в пол-годика приезжает фура, загружает все, что можно загрузить, увозит, предварительно оплатив кучу лома по предварительной договоренности. т е от хозяина вообще не требуются усилия ни по разборке, ни по транспортировке. объемы такие, что любая принимающая организация с радостью берет это на себя.
  16. laser_freak
    laser_freak Новичок
    так фото-то есть?
  17. akk
    akk Пользователь
    пока нету, как буду снова в тех краях - сделаю.
