Термометр на газоразрядных индикаторах
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем suslox, 1 ноя 2011.
    Вот такой вот аппаратик соорудил (наконец-то)))
    Идея возникла после покупки на ебее двух индикаторов тира CD79 - самых миниатюрных в мире цифровых ГРИ с боковым обзором.
    Термометр построен на процессоре ATMega32A. Конечно процессор для данной задачи через чур навороченный, но другого не было под рукой.:) Индикаторы подключены через дешифраторы 133ИД1 в керамическом исполнении. Индикация статическая.
    Датчик использован классический DS18B20 и сделан выносным через военный разъем РС4ТВ.
    Индикация знаков температуры и включения питания выполнены на неонках ИНС-1.
    Питание прибора осуществляется от трансформаторного источника, а далее +5В формируется микросхемой 7805, а +180В через повышающий преобразователь на MAX1771.
    В качестве корпуса использован корпус от блока усилителя старого промышленного самописца:). Передняя панель использована родная,но в ней прорезано окно, вставлено оранжевое стекло и произведено окрашивание в матовый черный.
    }|{B@N, drakon, St2Ra3nn8ik и 4 другим нравится это.
  2. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    Мощная конструкция!
  3. Vanek
    Vanek Пользователь
    отличный термометр получился)))) а какой у него диапазон температур?
    ну тк индикаторов всего 2, то от -40 до +99 С:)
  5. St2Ra3nn8ik
    плн. Земля
    Молодец: и вещь полезная, и выглядит хорошо. Мои поздравления:).
    PS. А чего не от -99 С?
  6. Fai
    Fai Пользователь
    А смысл? да и DS18B20 же, а не термопара/терморезистор.
    А вообще неплохо, а еще лучше часы-термометр)
    А можно этот момент подробнее?
    потому что микросхемы при таких температурах уже не работают) у данного датчика низ вроде -40 или -55 (точно не помню)
    если нужна схема,то могу вечером выложить...и топологию платы думаю тоже:)
  8. Fai
    Fai Пользователь
    Да, хотелось бы посмотреть на схему, как я вижу, там не трансформатор, а 1 индуктивность, видимо традиционная boost повышайка, только высоковольтная.
    ну в принципе схема вот:
      7,1 КБ
    токоизмерительный резистор я составил из 5 по 1 ом 1206 параллельно; катушка гантелька ставил 330 мкгн и 470 мкгн - норм все; резистор обратной связи 1 Мом + 470 ком последовательно; электролит на выходе побольше емкости и зашунтирован керамикой
  11. OMEGATRON
    OMEGATRON Наполеон-истеричка
    Офигенный термомитр!!:lol:
    Респект тебе!!))
    Мастер класс!!
  12. B.E.S.
    Все круто. Особенно передняя панель. Над ней хорошо поработал. Но что помешало сделать все то же самое со всем корпусом? Хотя, вообщем-то и так смотрится довольно неплохо.
    ну передняя панель делалась под заказ) меня тоже удивило, насколько круто получилось!:oops:
  14. Fai
    Fai Пользователь
    Понятно, схема традиционная, только ключ и диод высоковольтные. Я думал таким способом нельзя сильно повысить напряжение...Кстати какой ток держит преобразователь? А то мне для 50 последовательно соединенных светодиодов надо сделать источник тока, на 10-12ма, думал обратноход на 34063 с трансформатором, теперь не придется мотать транс) И сорри за оффтоп)
    ток зависит от катушки сильно...я особо с этим не возился, но вроде мне уадвалось на 200В выжать 10ма...хотя можно и сделать лучше, но мне хватало...
    вот крутой преобразователь..настоящая няшка и серьезно продуманная вещь...
    http://www.ebay.com/itm/Nixie-power-supply-1364-/140439233584#ht_705wt_932
  16. drakon
    drakon Пользователь
    Харьков
    "отличный термометр получился)))) а какой у него диапазон температур?"
    ds18b20 меряет от -55*
    преобразователь на MAX1771 отдельно выглядит так:
    (собрал еще один отдельно)
    транзистор IRFI744G, диод US1J смд, катушка была заводская на 470мкгн,но я отмотал 1 слой и получил по измерению 350мкгн :) на выходе параллельно электролиту повесил керамический кондер 0.1мкф х 500в и резистор на 100к для быстрой разрядки выходного электролита после отключения питания.
    схема завелась сразу, при входном 12В на выходе регулируется от 75 до 230В :) :)
    спереди:
    сзади:
  18. Vanek
    Vanek Пользователь
    ого!! вещь!!! преобразователь очень понравился)))куда этот планируйте использовать??:)
    схемка есть выше)
    хочу сделать универсальный лабораторный тестер для ГРИ;)
  20. Vanek
    Vanek Пользователь
    круть!!:) какой выходной ток максимальный у преобразователя ??
