Терморежим и мощность зависимость?
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем Rotgar, 28 апр 2013.
  1. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Поднимаю тему как хотел бы выяснить у тех кто тестировал про зависимости.
    Что получается у красных после включения в течении 2 сек мощность падает около 2-3% и устанавливается, у синих чуть порядка 3-4%, у УФ странно такого вообще нет.
    Просто что интирисует о перегреве как можно судить это в норме? Модули везде одинаковые термоконтакт обеспечивал максимально качественный как мог.
  2. Alexander47
    Alexander47 Пользователь
    Минск
    Поскольку ЛД - прибор полупроводниковый, то его электрические параметры довольно значительно зависят от температуры. Во время включения будет происходить термостабилизация и, если можно так выразиться, выход на рабочий режим. Незначительные отклонения параметров от номинальных при этом вполне нормальны. При перегреве параметры диода, прежде всего ток, будут меняться значительно больше.
  3. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Но меня как раз вот это интересует просто ясно дело как не старайся перегрев будет термопроводимость не идеальная, и если перегрев 5град норма при 30 град радиатора то при 40 это будет уже серьёзней для ЛД. Вот меня и интересовали бы эти данные что бы можно было оценить перегрев что бы знать критическую температуру радиатора. А то может там 3град перегрев а может и 15 вот вот и нагрей радиатор до 40 там диод при 65 уже загнётся.
