Установка и расположение лазерных эффектов
Тема в разделе 'Безопасность', создана пользователем ~Димастик~, 31 окт 2009.
  1. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    Скопин
    Меня очень волнует этот вопрос. Собрал я спирограф или лазерный сканер. Зелень 100 mW. Можно ли направлять в толпу ??? Какой придел мощи, диаметр луча и т.д. нужны для этих целей ? :?
  2. straus
    straus Пользователь
    На это есть документы ГОСТ и СНиП, (номера сейчас не вспомню). Хотя, "САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАЗЕРОВ (УТВ. МИНЗДРАВОМ СССР 31.07.1991 N 5804-91)", там в 8 примере приводится расчет. Есть и международные стандарты IEC 60825-1 "Safety of Laser Products" и 60825-3 "Guidance for Laser Shows and Displays"
    В принципе, раньше на это забивали. Но после случая на "Аквамарине", когда повыгорали не только глаза, но и мобильники и фотоаппараты, а организатор сбежал в Крым, запахло жареным.
  3. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    Скопин
    Да, но там ватты были в лазере. Где бы найти и почитать? А если кто знает, то приведите параметры с которыми можно направлять в толпу. :) Прямой луч 100mW опасен, а если этот луч заюзан в эффекте опасен ли он ?
  4. sadist
    sadist Пользователь
    Иркутск
    100 mw в толпу? не советую, слишком мощный для этих целей, если в небе или на стене только рисовать, а так, должно и 10mw хватить для этого дела с хорошим ИК-фильтром. да и луч особо тонким делать не стоит, мм 3 толщиной хотя бы
  5. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    Скопин
    Его без дыма почти не видно :( А если меньше поставить, то думаю ваще хреново видно будет. В дыму норм смотрится :) Что посоветуете?
  6. sadist
    sadist Пользователь
    Иркутск
    можно еще поставить лазер большЕй мощности, но луч сделать толще, чтобы была небольшая плотность энергии, безопасная для людей
  7. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    Скопин
    Я пробую сфокусировать большую точку, но тогда он в определённом месте луча начинает зажигать спички :|
  8. straus
    straus Пользователь
    Я работал на шоу с аргоновыми лазерами до 10 Вт (ЛГН-106,406,513), а ожог сетчатки получил от лазерной указки в несколько десятков милливатт.
  9. straus
    straus Пользователь
    Я уже выше давал названия документов. IEC 60825-1 "Safety of Laser Products" и 60825-3 "Guidance for Laser Shows and Displays"
    По СНиП (упоминавшийся пример 8) всего 0.47 мВт для гелий-неона.
  10. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    Скопин
    Такой видно ваще не будет :confused:
  11. ArtDen
    г. Уфа
    ну так значит либо ты ставишь мощный и не направляешь в толпу, либо маломощный, но в толпу можешь направлять
  12. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    Скопин
    Спасибо всем :) В общем буду устанавливать над публикой и изредка сканировать толпу :)
  13. straus
    straus Пользователь
    Про аквамарин много чего предполагали. И что лазер импульсный, и что лазер на парах меди, и что аргон ватт на 20. А ребята рассказывали, что там был DPSS на жалких 1.2 Вт.
    О, проверь на себе, потом расскажешь :)
    А если серьезно, то без ознакомления с руководящими документами устраивать сканирование аудитории (audience scanning) я бы не рекомендовал.
    ;) Надпись на двери в лабораторию газовых лазеров:"Не смотри на лазер оставшимся глазом!"
    А вообще смотри график http://upload.wikimedia.org/wikipedia/e ... PE_W_s.png
    На выходе твоего лазера 100мВт при диаметре луча около 2мм, плотность мощности 3.15Вт/см.кв., значит недопустимо попадание даже на 1 миллионную долу секунды. На расстоянии предположим будет луч 10мм, при этом плотность мощности 127мВт/см.кв. Соответственно допустимое время экспозиции 1.6мкс. При обычном для спирографов времени экспозиции надо выбирать плотность мощности не более 8-15мВт/см.кв.
  14. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    Скопин
    Ууухх ... можно чуть по понятней? Я ж учусь в 9 классе :)
  15. ArtDen
    г. Уфа
    По понятнее тока так: если хочешь направлять в толпу, то надо уменьшить мощность в десятки раз :)
  16. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    Скопин
    Ну, обижаешь ... я просил попонятней про рассчёт по этому графику.
    На счёт мощьности. Мысль была такая, собрать драйвер с регулируемым выходным током, тобишь когда сканирую толпу снижаю ток, чтоб получилось примерно 10 - 20 mW мощьности лазера :)
  17. straus
    straus Пользователь
    Да там вроде все понятно. Считаешь плотность мощности на ближайшем зрителе, и получаешь максимальное время, которое луч может попадать в глаз.
    Плотность мощности считается:
    [мощность лазера, мВт] : [площадь луча, кв.см.] = [плотность мВт/кв.см.]
    формулу площади круга ты и сам знаешь
    Посчитать время воздействия:
    [диаметр луча, см] : [скорость луча, см/с] = [разовое время попадания в глаз, с]
    Скорость луча определяется из длины окружности и скорости вращения зеркала.
  18. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    Скопин
    Понятно :)
    :D :lol: :)
