подскажите в чем проблема. ЛД из сони нект 18х опен кан.До этого юзал с окошками и такого не наблюдал(был обычный ореол вокруг точки как у всех).во всех случаях колиматоры из обычных "двустволок"Как я понял (могу ошибаться) Дело в самом диоде.Пробовал уже 3 таких ж диода у всех при фокусировке "усы "выростают(((( Может кто нибудь нашел способ с этим бороться,типа шторки какие нибудь замутил или как. Толщина луча примерно 1.5 мм для свечения в даль.(на фото из за белого фона он кажется больше)
спаибо svic понял почему в диодах с окошком не видно этих "усов".А не подсажешь из чего ее можно соорудить интересует материал и его цвет, что блоьше годится медь аллюминий или латунь?Или может другой материал может не металл?
Если ценишь качество, только металл. Все три перечисленных годятся. Главное - отсутствие царапин и заусенок по краю отверстя, иначе на большом пятне ты их все будешь видеть.
как я вижу, на картинке не только усы от кристалла, но и полоска от линзы. на линзе был жир с пальцев и просто протерли, образовалось подобие дифракционной решетки. протри качественно микрофиброй оптику.
Любой подходящий материал. Цвет-без разницы. Латунь обрабатывать приятнее всего, но можно и из пивной банки, только отверстие, как тут правильно заметили, нужно сделать с максимальной аккуратностью.
Спасибо всем! такой еще вопрос,а на каком растоянии от диода ее желательно ставить и какого диаметра отверстие длжно быть? (если я правильно понимаю чем дальше от диода тем больше диаметр и наоборот)
Правильно мыслишь. А однозначных ответов просто не может быть, т.к. у каждого диода пятно своей формы и тут уж только подгонка по месту.
