лазер на нихромовой ните (ик + красный цвет) ?
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем flgman, 6 сен 2009.
  1. flgman
    flgman Новичок
    Мысль такая если нить нихрома поместить в систему зеркал, с выходом лучей на линзу (систему зеркал конечно надо просчитать), далее они попадают по очереди на 2 призмы, которые делают излучение когерентным. Конечно спектр света будет разным и это не очень хорошо, но интересует не расходимость лучей 6-30мм (значительная) - для станка по резке от паронита, до метала. Просто есть станок плазменной резки - не устраивает качество реза, и не метал не может резать.
    Может и глупый вопрос, не специалист я по оптике, но возможности призм по описанию сайта оценил.
    Хотя бы эта картинка http://www.crystech.com/products/optics ... cPrism.htm
  2. flgman
    flgman Новичок
    И еще в догонку подумалось сварочная дуга и без фокусировки может сетчатку засветить, сделать загар на коже (оч быстро), а если из нее сделать лазер. Сварочник переменного тока, электроды из графита, помещенные в воду. И далее то что выше написал.
  3. svic
    svic Пользователь
    Когерентность не достигается ни дисперсией, ни поляризацией, обеспечивается ТОЛЬКО лазером, потому как он есть генератор электромагнитной волны оптического диапазона. Короче получиться не лазер, а гиперболоид. ( Кстати в середине восьмидесятых мои знакомые делали такую штуку, вы можете ржать, но оно работало!).
  4. SanchYESS
    SanchYESS Пользователь
    Эт чё, лампочка в резонаторе? :D
  5. ultra
    ultra Пользователь
    Речь походу не о резонаторе. Предлагается просто сфокусировать излучение от раскаленной спирали. Естессно, ни о какой когерентности речи и быть не может, как уже написали выше. И вместо извратов со спиралями и дугами в воде можно взять ксеноновую лампу сверхвысокого давления - ну а дальше дело техники.
    Фокусировку ламп успешно применяют для резки материалов и в хирургии. А с помощью двух больших сферических зеркал сам лично разрезал деревяшку от карандаша обычной 100-ваттной лампочкой накаливания)))
  6. flgman
    flgman Новичок
    Да похоже получается гиперболоид :). Мне не понятно - призма, когда на нее попадает сфокусированный луч, может уменьшить угол расходимости этого луча, или ни как на него не повлияет?
  7. svic
    svic Пользователь
    Если луч монохромный ( одноцветный ) - просто отклониться на определённый угол, если белый ( это не цвет, а куча цветов ) - получишь радугу, ( классический пример дисперсии из школьного учебника физики ). Лазер не лампочка и не светодиод, кстати, тоже описан в учебнике. И вообще лазер получился случайно - делали усилитель МАЗЕР, а он вобудился и загенерил...
    Насчет лампочки в резонаторе - вспомним аптечный рефлектор, синюю лампочку в зеркальном котелке с ручкой - ухи греет токо так, и и точка там миллиметров семдесят! :D
  8. flgman
    flgman Новичок
    Про дисперсию я как то и не подумал. Понятно ничего из этого не выйдет.
  9. Korol
    Korol Пользователь
    Главное условие возникновения лазерной генерации это существование инверсии населенности. В лапочке накаливания ни при каких случаях она не возникнет и возникнуть не может. В плазме, инверсия населенности может возникнуть. Но надо ещё очень постараться чтобы она возникла(а главное заставить совершить необходимый переход с одного энергетического состояния в другое). А это что ты пишешь, с этого лазера не получится. Это будет дуговая лампа. А наличие резонатора это не обязательное условие. При длительности импульсов 5 нс и меньше обратная связь установиться не успевает(свет за 1 нс проходит примерно 30 см), и тогда возможна робота лазера в режиме сверхизлучателя. Да и инверсия при этом снимается за один проход. Как пример: азотный и экимерный. Они могут работать без резонаторов
  10. flgman
    flgman Новичок
    А можно более простыми словами это описать :? поискал, кое что понял. Да, дугу в гигагерц и не маленькой мощности получить сложно (оборудование большое и дорогое) проще с СО лазерами заморочиться. Не понял "При длительности импульсов 5 нс и меньше обратная связь установиться не успевает (свет за 1 нс проходит примерно 30 см)" - что делает обратная связь, что ее надо не допускать и как она возникает, и почему при этих условиях ее нет? (скорее всего глупый вопрос, но совсем не в курсе этого) За 5 нс он пройдет 150 см тут он либо ушел уже или там и остается не понятно мне это.
  11. svic
    svic Пользователь
    Ну это уже словечки профессионалов... В лазерном рабочем теле присутсвуют атомы, электроны которых могут преобретать энергию трёх-четырёх значений ( зависит от того газовый или кристаллический лазер ). дык вот, каким-либо внешним воздействием в течении определенного времени электрончики получают максимальную энергию, накачка называется, но затем часть её теряют и зависают в некотором промежуточном состоянии ( метастабильный уровень ), когда таких электрончиков становиться достаточное количество они хором сваливаются в стабильное состояние, как снег с крыши - копиться...копиться, потом хрясь! Есть лазеры, у которых копиться очень быстро, а есть жирафы, им резонатор нужен. Поставь два зеркала друг против друга и взгляни поверх одного- увидишь туннель из отражений- это и есть резонатор, свет мечется между зеркалами многократно переотражаясь. ;)
  12. flgman
    flgman Новичок
    Вот это понятно, а причем обратная связь, кстати она может быть как отрицательной, так и положительной (из теории автоматизациии это знаю) в оптике тоже наверное такое есть.
  13. trehol
    trehol Новичок
    http://slovari.yandex.ru/dict/bse/artic ... /80100.htm
  14. svic
    svic Пользователь
    Насчет обратной связи надо разобраться, видимо какие-то понятия затрагиваются... Лазер по принципу работы устройство параметрическое, а не компенсационное ( скорее релаксатор, нежели осциллятор ), но не исключено, что мы ошибаемся. Кстати ветку засоряем, она-ж про оптику, надо-бы переместиться...
  15. Korol
    Korol Пользователь
    когда атомы находятся в "возбужденном" состоянии им это очень не "нравиться". И в конце-концов найдется один атом(это в идеале!)который испустит фотон. А когда этот фотон будет пролетать рядом с соседним атомом, то этот же атом будет стараться испускать такой же фотон(правда там есть некоторый нюанс,но будет считать, что все атомы вещества "возбуждены" и "одинаково"). И т.д., т.е. это будет похоже как на цепную реакцию. Но проблема в том, что за один проход не все атомы излучат фотон. И для этого ставят резонатор. Чтобы часть света пошла обратно и ещё спровоцировала испускание фотонов, и так много раз. Так что там есть некоторая сходность с осцилляторами. В роли LC контура выступает рабочие вещество(достаточно вспомнить как там вобще свет возникает)
  16. flgman
    flgman Новичок
    Хорошо понятно, что это не лазер получается, а этот гиперболоид возможно сфокусировать и направить лучем(не сильно расходящимся), хоть на 2-10 мм? Думал про призмы, но не учел дисперсии, а две линзы это могут дать? ИК ведет себя также, как другие свет излучения(с линзами и зеркалами)?
  17. svic
    svic Пользователь
    Радио волна-ИК-свет-ультрафиолет-рентген-гамма излучение - абсолютно одно и то же, разница лишь в частоте, а следовательно в длинне волны, которая и определяет размеры приборов фокусировки. ИК фокусируется и линзами и зеркалами точно так же как и свет. Толстой в гиперболлоиде применял два вогнутых зеркала. Система вполне работоспособная, малорасходящийся луч получится. Просто КПД диодного лазера доходит до 28% и он при 50-ти миливаттах зажжет спичку сам оставаясь холодным, а у гиперболлоида КПД не более 2-4% и тот же результат будет в лучшем случае при 10-100 ваттах, при этом температура и размеры оного агрегата получаться ощутимыми.
