Условия: Необходимо что бы линия от лазера была различима видеокамерой на расстоянии до 5м при дневном освещении. Лазер предполагается использовать на уровне ног в домашних условиях. Нужно что бы было безопасно для животных и в тоже время различимо камерой. Предполагается включать лазер на короткий промежуток времени (несколько десятков миллисекунд) Из того, что удалось выяснить: красный лазер с мощностью 5мВт является безопасным для зрения и различим до 3 метров. Для 5 метров необходима большая мощность и продавцы рекомендуют 100мВт. Но по моему мнению такая мощность уже небезопасна. Как Вы считаете является ли лазер по ссылке ниже безопасным с учетом того, что в нем установлена оптика рассеивающая луч в линию и насколько вообще подобная рассеивающая оптика делает лазер безопаснее? Делают ли короткие вспышки на несколько десятков миллисекунд использование лазера более безопасным? http://www.aliexpress.com/store/pro...-660nm-Red-Laser-Module/410920_542355938.html
А по поводу дифракционной решетки точка в линию, делает ли такая оптика лазер более безопасным? Говоря бытовым языком с подобной оптикой становится ли мощность в каждой точке во много раз меньше? И еще по поводу зеленых лазеров, нужно ли на китайские зеленые лазеры устанавливать ультрафиолетовый фильтр?
чем шире пятно, тем меньше мощности излучения падает на каждую его единицу поверхности. уф там отродясь нету. есть ик от накачивающего диода. часто фильтр уже стоит. если нет, то его установка в принципе не помешает
Кхм, не то чтобы "в принципе не помешает", а обязательна! У меня 5 мВт зеленая указка выдавала 70мВт инфракрасного излучения. Спички,пакеты - все жглось только так.
