питалово аргонового лазера
Тема в разделе 'Построение газовых лазеров', создана пользователем laser_freak, 15 май 2009.
  1. laser_freak
    laser_freak Новичок
    никто не знает, какие параметры ток/напряжение у питалова аргон-ионных лазеров 3-5 ватт?
  2. Korol
    Korol Пользователь
    Я точно не знаю, у каждой трубки свои параметры.
    Ну вот ориентировочные цифры(для 5 ватт) 400 вольт, 12,5 ампер
  3. straus
    straus Пользователь
    Для пятиваттника (вроде ЛГН-406) ток побольше будет. А полная потребляемая от сети мощность порядка 9-12кВт.
  4. Korol
    Korol Пользователь
    Вполне может быть. А какое напряжение?
    че???5вт на выходе и 12квт на входе????ничего не перепутали?
  6. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Ничего. Одноваттник ест киловатт 5-6
  7. straus
    straus Пользователь
    Угу. Такой КПД ионных лазеров (аргон, криптон).
    ЛГН-406 "Миранда" - это 5Вт на выходе. При этом излучатель 70кг, и два блока по 50кг. И еще станция водяного охлаждения. Потребление действительно 12кВт. И блоки пищат противно на звуковой частоте. С такими же блоками идут ЛГН-404А, ЛГН-404Б.
    Из попроще ЛГН-106М1, у этого 1Вт на выходе, потребление вроде около 4кВт.
    Самый мощный аргоновый, к которому я прикладывался, был ЛГН-513, это 10Вт на выходе и излучатель длиной 2 метра.
  8. straus
    straus Пользователь
    Упс, не помню я. Излучатель одноваттника 106 питается от трехфазного выпрямителя прямо от 380В через резистивный балласт.
    У меня была схема блоков на 406, надо будет порыться. Кажется горение 400-440В, ток до 24А, но надо уточнять.
    и кому тогда это надо?тупо энергию жрать? :twisted: во тупизм...ппц....
  10. straus
    straus Пользователь
    А они были разработаны тогда, когда полупроводниковых не существовало. Тем более такой мощности. К тому же у них в луче есть несколько линий, которые не получить другими способами. Желтый, изумрудно-зеленый, бирюзовый, голубой, синий.
    А гелий-неоновые тоже применяют до сих пор. Одномодовые одночастотные гелий-неоновые со стабилизирующей камерой на парах йода пока вне конкуренции по стабильности параметров луча.
    но гелий неоновый хотя бы не жрет столько!
  12. Стефан
    Стефан Новичок
    Ну, у импульсного аргона кпд выше.
    Это самый красивый лазер, на своих двух самых сильных линий - синей и зеленой.
    Только он работает под водой, между подлодками, и через плазму горящей капсулы с космонавтами на посадке.
    Только им лечить сетчатку глаза. Диодные аналоги - садизм и варварство.
    Только он дает такие мощности в том диапазоне.
  13. laser_freak
    laser_freak Новичок
    качество пучка очень хорошее
    годится для голографии например
    :oops: признаю..тупил я тогда и мало что понимал)
  15. Korol
    Korol Пользователь
    А с чего это?
